? TV Universum FT 4250 A
Serverzeit: 25 11 2026  21:46:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV ? Universum FT 4250 A
BID = 27967
0815 Frosch
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : ?
Gerätetyp : Universum FT 4250 A
Ich habe noch einen Fernseher von Universum FT 4250 A.
Dieser mag auch nicht mehr so richtig.
Das Bild ist an unterschiedlichen und mehreren Stellen zeilenweise verschoben.
Teilweise flackert das Bild auch noch.
Wer hat eine Idee, wo da der Fehler liegt?
woher bekomme ich für dieses Gerät einen Schaltplan?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 0815 Frosch am 10 Aug 2003 10:03 ]
BID = 27971
Radio-Reparaturmann
Hallo, hast du schon die Versorgungsspannungen aus dem Netzteil kontrolliert, möglicherweise ist eine Spannung verbrummt. Prüfe auch die Spannungen die aus der Zeilenendstufe gewonnen wird (+200V fur RGB Enstufe)usw.
Ist der Fehler stetig oder nach länger Betriebsdauer weg??
Hast du schon mal über Scart probiert ob Bild ok- handelt es sich etwa um einen Abstimmfehler. Falls über Scart ok und alle Spannungen innerhalb der Toleranz, Zeilenoszillatorstufe prüfen
mfg ML
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530162   Heute : 24159    Gestern : 22653    Online : 405        25.11.2026    21:46
