Widerstandswerkstoffe
Serverzeit: 23 11 2026  19:12:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 27936
andrea
Zur Homepage von andrea
Durch eine Berechnung vom Leiterwiderstand usw. kam ich auf CuNi44. Dies ist ja ein Widerstandswerkstoff.
Nun wollte ich wissen welchen Temp. koeffizienten dieser Werkstoff hat. In meinen Büchern steht nur das er klein ist, aber nicht wie viel. Auch im Tabellenbuch hab ich nachgesehen und kann es nirgenst sehen.
Wie rechnet man bei Legierungen???
l.G. Andrea
BID = 27944
Außer bei Supraleitern kann man den spezifischen Widerstand nicht vorhersagen, sondern muß auf tabellierte, also gemessene Werte zurückgreifen.
Exakte Daten sollten die Hersteller von Widerstandslegierungen haben.
Der Widerstand hängt auch von äußeren Einflüssen wie Temperatur (z.B. PT100 Widerstände) oder mechanischem Stress (Dehnungsmeßstreifen) und Magnetfeld ab.
Diese Effekte sind z.T. nicht oder nur langsam reversibel und so hängt der Widerstand sogar von der mechanischen Vorbehandlung ab.
Bei Präzisionwiderständen muß man all das berücksichtigen und verwendet daher sorgfältig entspannte und vorgealterte Materialien.
Hinzu kommt daß der Widerstand in aller Regel auch nicht exakt linear von der Temperatur abhängig ist, bessere Tabellen geben mindestens noch ein quadratisches Glied an. Wenn man den Widerstandsverlauf über einen größeren Temperaturbereich betrachtet, gibt das oft regelrechte Schlangenlinien.
Am unten aufgeführten Beispiel Konstantan kannst Du sehen, daß der TK von Metallen sogar auch mal negativ sein kann.
Wenn bei einer Aufgabe steht, daß der Tk klein ist, heißt das meist, daß Du ihn nicht berücksichtigen brauchst.
Beispiele für spez. Widerstände bei 20°C:
Material rho (Ohm*mm2*m-1)
Al: 0,027
Leitungs-Al: 0,0286
Kupfer: 0,0172
Leitungs-Cu: 0,0178
Eisen: 0,086
Eisen,spez.- 97%Fe, 2%Si, 0,3%Mn: 0,35
Chromnickel- 80%Ni, 20%Cr: 1,1
Konstantan- 54%Cu, 45%Ni, 1%Mn: 0,50
Tk obiger Beispiele bei 20°C:
Material: lineares Glied alpha (10-3*K-1); quadratisches Glied beta (10-6*K-2)
Al: 4,3; 1,3
Leitungs-Al: 3,7; 1,3
Kupfer und Leitungs-Cu: 3,9; 0,6
Eisen: 4,6; 6,0
Eisen,spez.: 1,5; ?
Chromnickel- 80%Ni, 20%Cr: 0,35; ?
Konstantan- 54%Cu, 45%Ni, 1%Mn: -0,03; ?
Da deine Legierung eine ähnlich Zusammensetzung wie Konstantan hat, vermute ich, daß Leitfähigkeit und Temperaturkoeffizient ähnlich gering sind.
Am Beispiel Eisen und Eisen.spez kannst Du übrigens sehr schön sehen, wie schon geringe Verunreinigungen die Leitfähigkeit stark beeinträchtigen.
Aus diesem Grund wird in der Elektrotechnik stets das besonders reine Elektrolytkupfer verwendet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Aug 2003 22:36 ]
BID = 28077
andrea
Hi Perl
Danke für diese ausführliche Antwort. Leider fange ich nicht viel mit lineares Glied und quadratisches Glied an.
Geht wohl etwas tiefer in die Werkstoffkunde ein, die bei uns leider vernachlässigt wurde.
Zur Zeit muss ich mich ja auf die Prüfung konzentrieren, aber da kommen bestimmt noch Fragen.
liebe Grüße, Andrea
BID = 28080
Das bedeutet lediglich, daß R(T) keine Gerade, sondern eine gekrümmte Linie ist.
BID = 28087
andrea
Hallo Perl
Danke
l.G. Andrea
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480043   Heute : 13441    Gestern : 22017    Online : 268        23.11.2026    19:12
