ESAB SONS Power Compact 400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige SONS ESAB Power Compact 400 |
BID = 383055
newtoolsmith Gesprächig
Geräteart : Sonstige
Hersteller : ESAB
Gerätetyp : Power Compact 400
Hallo Freunde,
ich habe wieder zugeschlagen, bildlich natürlich.
Vom Schrott habe ich erneut ein Schweißgerät angschleppt, ein ESAB Power Compact 400.
Maximal 400A, 100%ED bei 300A (glaub ich).
erstmal den ganzen Dreck rausgesaugt, gebürstet und gewischt und - vielleicht wichtig - den Drehstromgleichrichter wieder an die Sekundärseite des Trafos angeklemmt, das war nämlich getrennt.
Ob das auf einen defekten Gleichrichter hindeutet? Kostet 70€.
Defekt ist wahrscheinlich auch der Vorschubmotor, zumindest bleibt der Taster zum manuellen Einschalten des Motors wirkungslos. SO ein Motor kostet 75€.
Weit beängstigender ist die Tatsache, dass beim betätigen des Tasters am Schweißbrenner (simuliert durch eine Drahtbrücke) der Haupttrafo sehr heftig brummt.
Das Schütz zieht dabei ordnungsgemäß an und fällt auch verzögert ab (Freibrennfunktion).
Ich hab mal den Gleichrichter abgeklemmt, um zu sehen, ob der den Trafo kurzschließt, weil eventuell Dioden zerschossen sind - erfolglos, brummt weiter.
In meinem ESAB LTG250 steckt ein ähnlich dimensionierter Drehstromtrafo, der kaum einen Mucks von sich gibt. Daher wundere ich mich etwas.
FRage: Wie hoch ist wohl die Wahrscheinlichkeit dass
a) der Trafo defekt ist - was sehr blöd und teuer wäre
b) das laute brummen normal ist und das Schweißgerät wegen eines anderen Defektes auf dem Schrott gelandet ist?
Nun ja, ich bin für alle Tips dankbar, Stromlaufpläne und dergleichen versuche ich zu bekommen.
Viel steckt eh nicht drin in dem Teil, Trafo, Gleichrichter, Drossel, Hilfstrafo, Platine, Stufenschalter (4x10 Stufen).
Ach ja, Pulsen und Punkten kann das Teil auch.
newtoolsmith
BID = 383081
Ach so:
Das Schweißgerät ist für den Betrieb an 20A Sicherungen gedacht und meine 16A Sicherungen halten anstandslos.
Ein Primärer Kurzschluss oder sowas in der Richtung scheint mir demnach unwahrscheinlich.
Beim TEsten hatte ich die kleinste Spannung eingestellt (Stufe 1/1 von bis zu 4/10).
newtoolsmith
BID = 383204
Hallo FReunde,
vielleicht hätte ich noch erwähnen sollen, dass es sich um ein MIG/MAG Schweißgerät handelt.
Heute morgen habe ich mal den Vorschubmotor demontiert und an eine Autobatterie angeschlossen.
Ergebnis: Motor läuft ordnungsgemäß und unauffällig.
Am Brummen des Trafos ändert der fehlende Motor erwartungsgemäß nichts, auch andere Spannungsstufen rufen keine Veränderungen hervor.
Es scheint also mindestens auch ein Fehler auf der Steuerplatine vorzuliegen, sodass der Motor keine Spannung bekommt.
Die Tests gehen weiter...
newtoolsmith
BID = 383392
...es wird doch wohl nicht jemand den Trafo falsch angeklemt haben?
Das Schweißgerät bietet wie gesagt 40 Spannungsstufen und zwar durch zwei Drehschalter, einen vom 1 bis 4 und einen zweiten von 1 bis zehn.
Die Verdrahtung ist, sagen wir mal, spektakulär.
Ich hab hier mal versucht, den im Gehäuse abgebildeten Stromlaufplan abzulichten:
Man erkennt, dass der Haupttrafo primärseitig durch K4 und K4.1 angesteuert wird. Dabei sind die drei Phasen jeweils zweigeteilt.
Arbeiten die Teile gegeneinander um Zwischenstufen zu realisieren? Erklärt sich so das Brummen?
In einem anderen Beitrag habe ich gelesen, dass Wicklungsteile, die gegeneinander arbeiten, zu starkem brummen führen.
Versteht jemand die Tabellen unten links und rechts? Offensichtlich soll das die Schalterbelegung sein, ich versteh es nur nicht, sonst könnte ich mal kontrollieren, ob die Belegung richtig ist.
newtoolsmith
BID = 383702
Keinerlei Tips oder Tricks?
Seltsam...
newtoolsmith
BID = 384075
Tja Freunde,
ich hab mal beim Vorbesitzer nachgefragt und folgende Information erhalten:
Der Trafo ist laut Fachwerkstatt defekt und muss neu gewickelt werden.
Wo kann ich das gut machen lassen und was kostet das?
Selber wickeln?
Hab ich noch nie gemacht, unmöglich ist es aber nicht.
Was kostet denn 1mm Lackdraht - ein paar Meter brauch ich ja auch...
newtoolsmith
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194532968 Heute : 682 Gestern : 26284 Online : 322 26.11.2026 0:45 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0911440849304
