Elektronisches SONS Vorschaltgerät
Serverzeit: 26 11 2026  00:35:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Elektronisches Vorschaltgerät
Problem gelöst
BID = 380248
Djdaen
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Elektronisches Vorschaltgerät
Moin
ich hab hier einen Beamer der ein defektes EVG hat!
Meine Frage ist ob wer schaltpläne oder ähnliches hat oder ne idee was defekt sein könnte.
Die eingangsspannung 400V Gleichspannung liegt an nur leider kommt kein startspannung zustande am Ausgang in richtung Lampe.
Es sollten da 3-5KV Impulse am Ausgang sein oder so Ähnlich und laut Ossi ist dort keine Spannung vorhanden(mit Tastkopf gemessen Umax bei 10KV)
Nun sind da ca 50 Bauteile verbaut und ohne Plan komm ich da nicht weiter. Alle Dioden und Transistoren sind durchgemessen worden und neu verlötet.
Leider ist auf der Platine auch eine weitere die Komplett mit Kunststoff bezogen ist und man sieht nicht was dort verbaut wurde.
Hat wer Ideen anregungen oder quelle für ein neukauf.
150Watt leistung für einen UHP Brenner.
BID = 380354
Mein Kristallkugel hat heute leider ihren freien Tag.
Daher sind wir darauf angewiesen, daß Du uns Hersteller und Gerätetyp verrätst...
BID = 380365
Djdaen
schade...
also Beamer ist ein Geha compact 640 plus
mit einer 150Watt UHP Lampe
Zum EVG Fabrikationsnummer: PB9717B
Hersteller: Unbekannt, wahrscheinlich Seiko/Epson
Hochspannungs Spule: Model CB3BLS010
Denn schmeiß mal deine Kugel an !
BID = 383716
Djdaen
So hab die Lösung!
Es war der Optokoppler in der Schaltüberwachung der mit dem Beamer Kommuniziert.
Einfach überbrücken und die Kiste geht wieder.
BID = 383737
Einfach überbrücken ist wohl nicht wirklich die ideale Lösung.
Ein neuer Optokoppler würde dann auch wieder für mehr Sicherheit sorgen. Umsonst ist der da garantiert nicht drin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532826   Heute : 540    Gestern : 26284    Online : 563        26.11.2026    0:35
