Tankanzeige
Serverzeit: 24 11 2026  23:29:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Tankanzeige
BID = 382941
MichaelP
Ich habe eine Tankanzeige für einen Traktor mit 100 Ohm Innenwiderstand. Habe mir kürzlich einen neuen Tankgeber zugelegt, jetzt geht nix mehr. Ich habe dann eine Widerstandsdekade eingebaut. Bei 0 Ohm zeigt die Anzeige leer, bei 330 Ohm zeigt sie voll, Geber und Anzeige sind in Reihe geschaltet. Der neue Geber liefert aber bei leer 6 Ohm, bei voll 33 Ohm. Ich bräuchte also eine Schaltung um die Geberwerte entsprechend umzusetzen (je einfacher desto gut). Für alle Vorschläge Danke im voraus.
BID = 382949
Miss mal auch den Strom, der bei der Leer- und Voll-Anzeige durch das Instrument fließt. Widerstände lassen sich nämlich schlecht nachbilden.
Die Geber sind beide auf Masse bezogen ?
BID = 382954
MichaelP
Danke für die schnelle Antwort
Ich hab mal gemessen. Bei leer 25 mA und bei voll 100 mA Strom. Wieso Gber auf Masse bezogen?
BID = 382962
Üblicherweise läuft nur ein Draht des Gebers zur Tankanzeige, das andere Ende liegt an Masse, bzw. am Blech des Tanks ?
12V oder 24V Bordnetz ?
Minus Batterie an Masse ?
P.S.:
Hast du nicht entweder bei dieser Antwort, oder bei den Messwerten im ersten Beitrag Leer und Voll vertauscht ?
Normalerweise gehört zum kleineren Widerstand der größere Strom, aber umgekehrt ist es auch denkbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Nov 2006 16:40 ]
BID = 382964
MichaelP
12V Brodnetz, eine Seite des Gebers liegt an Masse
BID = 382965
Bitte beantworte auch noch mein obiges P.S.
BID = 382991
MichaelP
Korrekt
Ich hab vorsichtshalber noch mal nachgemessen. Bei voll 25 mA und bei leer 100 mA Strom. Ist ja so auch elektrisch korrekt - größerer Widerstand -> kleinerer Strom
BID = 383012
So sollte das klappen.
Der Nachteil dieser supersimplen Schaltung ist, daß die Voll-Anzeige nicht ganz erreicht, wird (31mA).
Die imho wichtigere Leer-Anzeige lässt sich aber genau am 100 Ohm Trimmpoti einjustieren (etwa in Mittelstellung).
Dem LM317 sollte man ein kleines Kühlblech spendieren, 4cm x 4cm Alublech reichen aus.
Das Gehäuse ist übrigens intern mit dem mittleren Pin verbunden und liegt in dieser Schaltung an Masse.
Die 24V Zenerdiode D1 dient nur zum Schutz vor Spannungsspitzen aus dem Bordnetz. Andere Typen im Bereich 20V..36V eignen sich auch.
BID = 383069
bluebyte
Hallo perl,
sind in Deinem Plan nicht die Pins des LM317 vertauscht?
Die Belegung ist ADJ- OUT - IN (links nach rechts)
bluebyte
BID = 383096
Ja, du hast Recht, ich habe geschlafen !
Der 317 ist eben doch kein 7805, und damit liegt der mittlere Pin und das Gehäuse auch nicht an Masse !!!
Danke, daß du aufgepasst hast.
Jetzt haben wir folgende Möglichkeiten:
Entweder MichaelP kann das aufgrund seiner Sachkenntnis selbst korrigieren, oder ich muß das nochmal, aber richtig, malen.
BID = 383119
Also ich habs verbockt und also auch verbessert.
Sogar tatsächlich verbessert, denn nun klappt auch die Voll-Anzeige - falls du die Widerstandswerte des Gebers richtig gemessen hast.
Da ich weiß, daß es nicht ganz einfach ist, solch kleine Werte richtig zu messen, habe ich vorsichtshalber noch einen Trimmer vorgesehen.
Für die Widerstände verwendest du an besten Metallschichtwiderstände, die haben eine bessere Kontanz als Kohlewiderstände.
Ich hoffe, daß mein Maling diesesmal dem strengen Auge von bluebyte standhält.
BID = 383166
MichaelP
Also die erste Schaltung hat nicht funktioniert, jetzt schau ich gerade noch mal ins Forum rein und lese das die Belegung falsch war. Also auf zum nächsten Versuch. Danke einstweilen.
BID = 383171
MichaelP
Um nicht alles noch einmal aufbauen zu müssen: wie wäre die erste Schaltung denn richtig gewesen?
BID = 383182
Jetzt hatte ich die Sizzen doch schon weggeworfen ...
1) Die Beinchen am LM317 waren falsch angeordnet.
Das linke hätte rechts hin gehört, das mittlere nach links und das rechte hätte links gezeichnet werden müssen.
Also ungefähr alles falsch, was man falsch machen kann. McMurphy hatte es vorhergesagt.
2) Das Gehäuse liegt entgegen meiner Behauptung nicht an Masse, auch in der zweiten Version nicht.
Es ist aber generell (i.d.R. auch bei anderen Halbleitern in diesem Gehäuse) mit dem mittleren Pin verbunden.
BID = 383186
MichaelP
Zwei Beinchen links? das kann doch auch nicht sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505310   Heute : 21882    Gestern : 16862    Online : 901        24.11.2026    23:29
