Privileg SpüMa 40400
Serverzeit: 24 11 2026  16:31:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 40400
BID = 382680
bierheinz
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 40400
Nachdem die Spüma in letzter Zeit beim Spülen nach verbranntem Plastik roch und dann den Geist aufgegeben hatte, brachte ich sie wieder zum Laufen, indem ich ein durchgeschmortes Kabel (?)hinter der Klappenabdeckung geflickt hatte.
Der folgende Spülvorgang startete mit Abpumpen des Restwassers und mit Wassereinlauf. Irgendwann lief aber auch Wasser vorne aus der Klappe raus und die Programmleuchte und "Reinigen"-Leuchte blinkten, was sonst nie vorkommt.
Hab versucht, ein Programm von vorne zu starten, aber die Spüma pumpt offenbar nicht ab und immer mehr Wasser läuft zu und vorne wieder raus.
Hat irgendjemand eine Idee?
Grüße und Dank im Voraus
Bierheinz
BID = 382742
Ewald4040
Hallo Bierheinz
Willkommen im Forum
Lies den folgenden Text gut durch:
TIME-OUT ABPUMPEN ALARM [A L 6] Led LD10 (Reinigen)
Dieses Kontrollsystem ist in allen Abpumpphasen aktiv, um den Zustand des Druckwächters zu kontrollieren und den normalen Ablauf des Spülprogramms zu gewährleisten.
• Es wurde festgelegt, dass der Druckwächterkontakt bei allen Endabpumpphasen, also bevor zur
nächsten Programmphase übergangen wird, auf Position “Leer” offen sein muss (1-2).
• Wenn jedoch festgestellt werden sollte, dass der Kontakt in Stellung “Voll” geschlossen ist, wird die
Abpumpphase wiederholt.
• Wenn der Druckwächter auch nach dieser zweiten Abpumpphase noch auf “Voll” stehen sollte, wird ein Alarm ausgelöst.
Mögliche Ursachen :
a. Abpumpanlage nicht konform (verstopft / blockiert)
b. Laugenpumpenmotor defekt (Pumpenaggregat / Laugenpumpenrad beschädigt)
c. Druckwächter auf Stellung “Voll” (1-3)
d. Verbindung IWMS - Druckwächter verstopft
e. Entlüfterrohr IWMS - Wassersammler verstopft
f. Elektrische Verbindungen unterbrochen / locker
g. Steuerplatine (Relais unterbrochen)
Ich hoffe Du kannst damit etwas anfangen.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497382   Heute : 13946    Gestern : 16862    Online : 523        24.11.2026    16:31
