Physikaufgabe - festgefahren: Wirkungsgrad Wärmekraftmaschine
Serverzeit: 18 11 2026  10:49:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wirkungsgrad (1927)
BID = 382514
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
am Freitag steht die nächste Physikprüfung vor der Tür (Carnot-Prozesse, Elektrostatik)
Dazu haben wir für den Wirkungsgrad von WKM eine Aufgabe gelöst, die mir nun, beim Repetieren, jedoch unlogisch erscheint. Ich und ein Kollege hirnen schon ne Weile dran rum, doch wir haben uns festgefahren
Hier die Aufgabe:
Ein Benzinmotor leistet 40kW (an der Welle). Sein Wirkungsgrad ist 35%.
Zur Kühlung werden jede Minute 50 Liter Kühlwasser umgewälzt, welches sich dabei um 15°C erwärmt.
Wieviel Prozent der im Motor im ganzen umgesetzten Wärmeenergie wird vom Kühlwasser weggeführt?
Hier mal unser Lösungsansatz:
Der Motor leistet 40kW mit 0.35 Wirkungsgrad ==> Sprich, er nimmt 114.3kW an Leistung auf. 40kW werden an der Welle umgesetzt. Also werden 74.3kW in Wärme verwandelt.
Das sind pro Stunde 74.3 x 3600 = 2.6748 x 10^8 Joule.
In der Stunde fliessen 3000Kg Wasser durch den Kühler, also wird dort soviel Energie geschluckt:
4182 x 3000 x 15 = 1.8819 x 10^8 Joule.
Also wird vom Kühlwasser nicht alles, was der Motor verheizt, geschluckt.
Also teile ich doch die vom Wasser aufgenommene durch die vom Motor abgegebene Energie, und erhalte den Prozentwert von dem, was das Wasser aufnimmt. Der Rest wird dann an die Luft abgegeben.
Bei mir sind das 70.4%.
Also werden 70% der vom Motor abgegebenen Wärmeenergie vom Kühlwasser abgeführt. Unserer Meinung nach.
Das Lösungsbuch sagt 46%, der Physiklehrer auch... Irgendwie ist hier Sackgasse
Weeeeer möchte helfen?
Herzlichen Gruss und vielen Dank
Mario
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 382518
Onra
Aufgabe nicht richtig gelesen?
War die Nutzleistung nicht auch mal Wärme??
O.
BID = 382523
Steppenwolf
Unter dem "im ganzen umgesetzten" Wärmeenergie denke ich eigentlich von der Gesamtheit der Wärmeenergie... und nicht von dem, was der Motor insgesamt frisst...
Aber stimmt schon... ist tatsächlich ein bisschen "interpretationsbedingt"
Hmm, Problem solved!
Mögen die nächsten Fragen kommen
Meine Projekte:
BID = 382557
Da hast du beim ersten Faktor noch die 103 geschlabbert.
Außerdem wird im Deutschen das Komma als Dezimaltrennzeichen verwendet.
BID = 382562
Steppenwolf
Wuups, hoppla, da hab ich das nicht abgeschrieben...
Sorry wegen dem Punkt, normalerweise schreib (und sag) ich ein Komma.
Meine Projekte:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336368   Heute : 5936    Gestern : 12669    Online : 503        18.11.2026    10:49
