seg TV premium luxenburg
Serverzeit: 24 11 2026  17:57:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV seg premium luxenburg
BID = 382485
Fehn
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : seg premium
Gerätetyp : luxenburg
hi
bei meinen fernseher ist folgendes problem habe in an geschaltet und dann lief er auch 5 minuten dann ging er aus wollte ihn wieder einschalten und es ging nix mehr aser einen in regelmäßigen abständen ein pipsen kamm habe ihn dann geöfnet und die platine nachgeschaut dort waren ein paar kalte lötstellen habe sie nachgelötet aber es funtz immer noch nicht
habe auch die schaltpläne steige da aber nicht so durch ich hänge sie als pdf an vieleicht hatte ja hier jemand schon mal so etwas gehapt
würde mich freun wenn mir jemand hilft danke im foraus
PDF anzeigen
BID = 382683
Postleitzahlenbuch
könnte ein Fehler im Hochspannungsteil sein. Messe mal den Q202 ob der noch in Ordnung ist.
gruß
BID = 382690
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
genau, messe mal den HOT und mache mal einen Lampentest um das Primärnetzteil auszuschließen. Ich denke auch, das durch defekte Lötstellen der HOT gestorben ist. Falls dies der Fall ist, Chassis komplett explizit H u. V Ablenkung nachlöten.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 382746
Fehn
hi
also ich habe den baustein q2o2 nochmal nochgelötet dabei habe ich festgestellt das er wohl auch etwas heis geworden ist werde mir mal ein neuen holen und ihn einlöten melde mich dann nochmal und danke nochmal
BID = 382822
hologram
hi,
Du solltest den nicht nachlöten sondern messen. Was macht der Lampentest?
hologram
BID = 394015
conviva
Hatte ich gestern abend auch. Zeilentrafo defekt, Hot defekt und wahrscheinlich auch noch die Steckverbindung an der Vertikalablenkung weggebrannt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498923   Heute : 15487    Gestern : 16862    Online : 249        24.11.2026    17:57
