Was ist das für ein Bauteil??????
Serverzeit: 04 11 2026  16:13:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10125)
BID = 382435
ixylon
Ich habe ein Problem mit einem 5.1 System (Creative Megaworks 510D (ca.400€)). Also ich bin schon soweit, dass ich sagen kann das der Fehler auf der Platine der Spannungsversorgung liegt und habe auch schon Bauteile gewechselt nur eines kann ich leider nicht wechseln da ich nicht weiß was es ist .
Bitte helft mir.
Also als bezeichnung stand auf der Leiterplatte C10. Also gehe ich mal davon aus das es nen Kondensator ist. Ich kann aber mit der Bezeichnung auf dem Bauteil leider nix anfangen.
Hier mal ein Bild davon.
BID = 382436
Lötfix
Das ist ein Kondensator 6,8 Microfarad 250V
mfg lötfix
BID = 382437
Folienkondensator 6,8uF, 250V
BID = 382441
ixylon
COOL besten dank euch
BID = 382446
ixylon
Kurze Nachfrage nochmal.
Auf der Platine hat nen Bauteil wo ich es zu dem Kondensator zuordnen würde immer komisch so gepfiffen bzw. gesummt komisches geräusch jedenfalls.
Kann es der Kondensator sein?
Weil immer wenn das Geräusch weg war hat es funktioniert und wenn das geräusch auftrat ging die anlage nicht.
BID = 382447
Lötfix
Ohne Bild von der Platine kann man dazu nichts sagen und die Kristallkugel ist gerade im Spüli
mfg lötfix
BID = 382450
ixylon
Hier mal ein Bild von der Platine.
Oben rechts kommen die 230V schon Gleichgerichtet an.
Unten links ist einmal der Anschluss wo mehrere Spannungen abgehen die auch alle da sind. Die einzige Spannung die eben nur ab und zu mal da ist die unten links. Die geht dann direkt auf die Endstufen für die Boxen.
Stört euch nicht an dem rumgemale im Bild^^.
Die Transistoren die da liegen habe ich gewechselt da sie breit waren.
Leider konnte ich bis heute keinen Schaltplan von der Kiste bekommen .
BID = 382457
Lötfix
Den Folienkondensator erneuern.
Wenn nur eine Spannung ausfällt, mal auf dem Weg vom Trafo zum Ausgang die Kondensatoren, Gleichrichter (Dioden) und Lötstellen prüfen.
Ich hoffe mal, daß es keine Überschläge im Trafo sind.
mfg lötfix
BID = 382463
ixylon
Danke.
Hab grad mal nachgeschaut, aber es gibt ja viele verschiedene Folienkondensator. Kann mir bitte jemand einen gleichwertigen nennen den es z.B. bei Conrad gibt?
m.f.G. Ixylon
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186878   Heute : 36075    Gestern : 65408    Online : 615        4.11.2026    16:13
