Referenzlichtquelle für Lichtstärkenmessung
Serverzeit: 25 11 2026  02:14:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 382356
juergschweizer
Hallo zusammen
Bin neu hier im Forum und habe gleich eine komplizierte Frage:
Mein problem ist folgendes:
Ich baue eine Messstation für die Lichtstärke von IR-Led zu messen. Da ich aber mehrere gleiche Messstationen bauen möchte, muss ich diese irgend wie Eichen können.
Hat da jemand eine Idee, z.B. mit einer Referenzlampe, welche genau gleich viel Licht abgibt, wie eine des gleichen Types später gekauft?
würde mich auf eure antworten Freuen.
Gruss Jürg
Falls etwas nicht geht:
Murgs machts möglich
BID = 382360
Laserdioden haben eine recht genaue Leistung, da diese intern eine Monitordiode besitzen um ihre eigene Leistung zu messen und zu regeln (mit einer entsprechenden Beschaltung).
PS: Du darfst das Ding nicht eichen sondern nur kalibrieren.
BID = 382364
juergschweizer
Danke für deine antwort.
Ich meint eigentlich auch kalibrieren, habe nur das Wort vergessen und dann eichen hingeschrieben.
Laserdioden habe ich heute schon gemessen. Diese stimmen leider zu schlecht ( abweichungen untereinander von bis zu 80 uW, was bereits zu viel ist)
Gruss Jürg
BID = 382489
alpha-ranger
für Geld gibt es fast alles :
[ http://www.neuebirne.com/art1523.html ]
Eine Kalibrierstelle hat selbstverständlich mehrere davon.
Bei diesen Lampen wird der Strom konstant gehalten.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 382588
nabruxas
Monitorspezialist
Aua! Der Preis tut richtig weh!
Jetzt weis ich auch wenn ich meinen Coloranalyzer zum kalibrieren einsende, warum es immer so schweineteuer ist.
Vielleicht eine Idee dazu, weis aber nicht ob es funktioniert oder überhaupt genau genug ist:
Coloranalyzer (Minolta z.B.CA-100) messen auch die Luminanz.
Vielleicht ist es möglich Dein Gerät anhand der Messdaten vom Analyzer anzugleichen.
BID = 383801
juergschweizer
Allen Vielen Dank für euro unterstützung.
Der Minolta ist so wie ich das Sehe, genau das ding, welches ich bauen möchte oder bauen muss
Werde es wohl doch mal mit Laser versuchen, da mir die Lampe etwas zu teuer ist!!
Gruss Jürg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509441   Heute : 3380    Gestern : 22653    Online : 699        25.11.2026    2:14
