JVC TV AV28
Serverzeit: 11 11 2026  17:00:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV JVC AV28
Problem gelöst
BID = 382286
kabelblitz
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : JVC
Gerätetyp : AV28
ich bin neu hier und hoffe mir kann jemand helfen.
Ich habe bei meinem TV die Bildröhre gewechselt.
Danach ging das Gerät wieder super.
Seit gestern sieht das Bild bunt aus wenn das Gerät kein Signal bekommt - siehe Anhang.
Schalte ich den receiver an habe ich Bild alles funktioniert nur die Farben sind falsch.
Vielen Dank
Gruss Kabelblitz
BID = 382331
Schotte
Hi ich hoffe das du Entmagnetiesierungsspule wieder eingebaut hast sonst könnte auch dein PTC defekt sein oder los
BID = 382379
kabelblitz
danke für die Antwort,
meines Wissens war das alles komplett,
ist ja schon ne Weile her, aber es wäre mir doch aufgefallen,
wenn da einige Kabel übrig geblieben wären.
Wo finde ich denn den PTC und wie sehe ich ob der geht?
Kann mir Leihen das mal bitte jemand etwas verständlich erklären.
Danke
Gruß Kabelblitz
BID = 382386
Um den großen Glaskolben der Röhre läuft eine große Spule, meistens mit Isolierband umwickelt. Das ist die Entmagnetisierungsspule. Von ihr gehen zwei Leitungen zu einem Stecker, der in der Netzteilgegend eingesteckt ist.
In der Nähe des Steckers findest du den PTC, ein zwei oder dreipoliges Bauteil (meistens dreipolig). Die Leiterbahn von dem Stecker führt direkt dahin.
Vorsicht, das ganze ist direkt mit der Netzspannung verbunden!
An einem farbreinen Bild. Aber wenn du den ausbaust kannst du hören ob der kaputt ist. Defekte PTCs klappern meistens, wenn man sie schüttelt.
Kann mir Leihen
Leihen kann dir den keiner, den mußt du dir schon kaufen, auch wenn du Laie bist, verkauft man dir den
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Nov 2006 14:06 ]
BID = 382391
kabelblitz
Ja dann erstmal vielen Dank.
Spaß habe ich verstanden.
Könnte mich aber nicht entsinnen was per Mail geschickt zu haben.
Nochmal Danke, Gruß Kabelblitz
BID = 382395
Behauptet doch niemand.
Das ist die Signatur, die steht unter jedem meiner Postings, und das aus gutem Grund.
BID = 382511
kabelblitz
Danke ich habe es mit Eurer Hilfe gefunden https://forum.electronicwerkstatt.d.....bz=0#
Der PTC hatte sich ausgelötet. Da ich ja nun wußte nach was ich suche, war es ganz einfach.
Also TV geht wieder und ich bin auch nicht mehr krank.
Gruß kabelblitz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249188   Heute : 4263    Gestern : 7559    Online : 354        11.11.2026    17:00
