Lichtschlauch in Wasserfall welches Produkt???
Serverzeit: 23 11 2026  16:21:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 382280
hologram
Zur Homepage von hologram
ein Kunde von mir hat einen ca. 10 mtr. langen Wasserfall über rechtwinklig abgestufte Treppen. Dieser ist ca. 40cm breit und ich würde gerne die Flanken per Lichtschlauch beleuchten. Der Wasserstand ist ca. 1-2cm. Für die Geschichte sitzt ein extra 30er FI. Hat jemand einen Tip explizit für die Abstufungen von 90 Grad? Kleine Bögen sind möglich sollten aber so klein wie es geht gehalten werden.
Bin für jeden Tip dankbar.
hologram
BID = 382291
Lightyear
Hmmm,
ich würde im Wasser keinen Lichtschlauch verlegen, sondern eine Seitenlichtfaser z.B. von LBM-Fasertechnik.
Um die Bögen des Lichtschlauches einigermassen hinzubekommen (egal ob Pen-Light oder Faser), würde ich evtl. aus Edelstahldraht eine Kontur biegen und den Schlauch daran befestigen z.B. mit Kabelbindern.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 382339
shark1
Ich würde auch keinen Lichtschlauch direkt ins Wasser legen. Das einzige was mir einfällt ist, den Lichtschlauch in denen Transparenten Wasserr schlauch einezuziehen, aber ich weiß auch nicht ob das zulässig ist!
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 382673
hologram
habe mal Infos über Seitenlichtfaser angefordert. Vielleicht hat ja noch jenmand Infos oder Meinungen.
Habe mal zum besseren Verständnis ein paar Bilder von dem Projekt angehängt.
Viele Grüße
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 382682
2N3055
Es gibt von einem großen deutschen Lampen- und LED-Hersteller Lichtschläuche mit weißen oder blauen LED, also Betrieb mit ungefährlichen Spannungen.
Die LED sollen vollständig im Silikon des Lichtschlauchs eingebettet sein.
Vielleicht sind die für die UW-Verlegung geeignet.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 382693
Lightyear
Bis auf den Wasserspeier *würg* gefällt mir dieser Treppenwasserfall ausgesprochen gut!
Die Problematik ist also die Befestigung des Schlauches:
Vermutlich darfst Du nicht in die Seitenwangen bohren, oder?
Soll der Schlauch im Wasserlauf liegen, oberhalb des Wasserspiegels, auf der Blechkante oder Ausserhalb des Wasserlaufes am Blech?
Die Bögen werden (egal bei welchem System) sicherlich nicht so scharf realisierbar sein, wie die Blechkanten, das ist leider so.
Normaler Lichtschlauch lässt sich nicht so scharf biegen, bei der Seitenlichtfaser hast Du an derartigen Knicken vermutlichungewollte Lichtmaxima, die dann die Knicke besonders betonen.
Ich werde mal noch ein bisschen grübeln, vielleicht fällt mir noch was ein...
Hast Du Zeitdruck, oder isses nicht ganz so dringend..?
Edit: die handelsüblichen Lichtschläuche sind leider keinesfalls UV-Beständig (entgegen anderslautender Herstellerangaben), das Zeuch wird irgendwann richtig gelblich und spröde. Daher würde ich (wenn überhaupt Lichtschlauch) auch einen Kleinspannungsvariante empfehlen, gibt es auch mit konventionellen Glühlämpchen in 12 oder 24V.
Ob eine LED-Lösung überhaupt in Frage kommt, muss der Bauherr entscheiden, die Lichtfarbe der LEDs ist nicht Jedermann's Geschmack...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am  2 Nov 2006 14:57 ]
BID = 382697
hologram
hi,
@Lightyear
Das soll dieses Jahr noch realisiert werden. Der Schlauch (oder was auch immer) soll im Wasserbett liegen links und rechts an den Kanten. Bohren ist nicht, der würde mich totschlagen. Wogegen Klebungen (Silicon oder Alcon10 o.Ä.) machbar sind.
Habe mal bei hellux.de angefragt, die haben Seitenlichtfasern Typ 14 mit 10mm Biegeradius oder Typ 48 mit 20mm BR.
Gruß hologram
p.s.
Den Wasserspeier na ja. wer´s brauch
BID = 382699
2N3055
@Lightyear und hologram:
@Bauherr: (wg. Wasserspeier, die Treppe ist nicht übel)
Läuft da eigentlich auch das Regenwasser drüber? Hinten sehe ich ein Fallrohr.
BID = 382702
hologram
hi
@2n3055
Das Regenwasser wird über das Fallrohr in eine Zisterne geführt. In der Zisterne (runder Deckel vorne links)sitzt eine Filteranlage und eine Pumpe, die per Nahbedienteil oder FB gesteuert wird.
Warum die Frage des Regenwassers?
Ungefiltert läuft da nur Regenwasser was direkt draufregnet. Das über den Wasserfall laufende Wasser wird wieder über einen Sieb in die Zisterne gführt.
hologram
BID = 382715
2N3055
Die Frage bzgl. des Regenwassers hatte nichts mit der Problematik zu tun. Mich hat nur interessiert, ob aus der Wassertreppe bei Regen ein richtiger Wasserfall wird (wenn ein Viertel der Dachfläche über die Treppe entwässert würde).
Habe eben nochmal nachgesehen: Der Lichtschlauch ist leider nicht von der bekannten Lampenfabrik. Derzeit im Angebot bei Unielektro.
BID = 382877
Lötfix
Bohren ist nicht
Eventuell aus Blech oder Draht Klammern biegen die auf den Rand gesteckt den Schlauch halten. Je nach Blech könnte man auch Magnete einsetzen.
mfg lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477769   Heute : 11165    Gestern : 22017    Online : 418        23.11.2026    16:21
