LCD von Philips anschließen
Serverzeit: 25 11 2026  00:15:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: philips (5855)
BID = 381892
mario.rosenberger
Ich habe ein LCD PHILIPS C 3322 126 7543.2 an einen LPT-Port angeschlossen und es erscheinen nur seltsame Striche. Bei diesem Display ist ein Flachbandkabel angelötet bei dem der erste Draht Pin2, der zweite Draht Pin1, der dritte Draht Pin4, der vierte Draht Pin3 usw. entspricht (Pin1 ist mit Pfeil gekennzeichnet, da hier eine quadratische Lötfläche vorhanden ist). Wenn ich dem Display Strom gebe erscheinen Kurz ein Paar Striche, welche mit der Zeit verschwinden und wenn ich den PC einschalte erscheinen die Striche dauerhaft (flackern aber ganz wenig). Mit Software wie JALCD, LCDHYPE usw kann ich es mit keinem PC anschteuern. Da die Striche dauerhaft da sind, werden Sie mit Hilfe der Software wohl auch nicht weggehen.
Bin ich von eienem falschen Controller ausgegangen oder was ist mein Problem?
BID = 381907
Das LCD sieht merkwürdig aus.
Solche Striche dürften da eigentlich nie erscheinen, denn die Grundinitialisierung macht das LCD selbst.
Entweder passt die Spannung nicht, oder sie ist komplett falsch angeschlossen oder das LCD ist kaputt.
BID = 381911
krzys1992
ja stimmt
eigentlich soltlen nur ein oder zwei balken angezeigt werden..
vielleicht hast du es ja verpolt.. oder falsch an den lpt-port angelötet!
pin 1 ist GND
pin 2 ist 5V+
pin 3 ist Kontrast
das sind eigentlich die wichtigsten! als test solltest du kontrast mit GND verbinden.. dann sollen normalerweise balten angezeigt werden! ich hatte so ein ähnliches.. nur von ner anderen firma aber die pin belegung soltle gleich sein...
was für einen controller hat das lcd? ^^
edit: wie hast du eigentlich das lcd angeschlossen? zeig mal die seite wo du alles verlötet hast...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krzys1992 am 30 Okt 2006 17:38 ]
BID = 382102
mario.rosenberger
hab Pin1 an GND angehängt (mit Multimeter am gehäuse getestet welcher das ist), Pin2 an 5V+ und Pin3 auch an GND. Die anderen Leitungen habe ich laut Standart Plan auch gehängt. Naja dann ist es eben kaputt
BID = 382130
krzys1992
bevor du es weg schmeißt...
mach mal alle leitungen auser gnd, 5V+ und kontrast (gnd) ab!
wenn es dann aber ohne probleme geht, dann hast du nur die datenleitungen falsch gelötet..
oder das kontakt gummie zwischen des display's und der platine ist falsch justiert! auch ne möglichkeit...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krzys1992 am 31 Okt 2006 15:34 ]
BID = 382142
Da die Striche von oben nach unten komplett durch gehen, bedeutet dies das einzelne Spalten komplette an sind. Verrutschte Leitgummis kann man also ausschließen. Werden die ICs auf der Rückseite heiß ? Was sind das für ICs, oder sind das nur Kleckse ohne Beschriftung. Ich hatte nämlich schonmal ein LCD, das ein ähnliches Bild bei zu geringer Kontrastspannung zeigte.
BID = 382215
mario.rosenberger
Die IC´s sind nicht beschriftet und nur ein paar kleckse. Den Kontrast hab ich einmal mittels poti geregelt, dann einmal auf GND und einmal auf 5V+ direkt gelegt. Nix anders, bloß mit dem poti sind die striche in manchen stellungen da, und in manchen nicht...
BID = 382220
Mach mal folgendes:
Schließ das LCD nur an die Betriebsspannung an, lass den Kontrastpin frei:
Sind die Striche immer noch da -> LCD kaputt
Häng dann den Kontrastpin an GND (während die Betriebsspannung an ist) und schau was passiert.
Dann schalte alles aus, schließ die Betriebsspannung an, und schließ eine 9V Batterie zwischen 5V und dem Kontrastpin an und zwar so, dass - am Kontrastpin und + an den 5V sind, (aber erst nachdem die Betriebsspannung an ist !!!). Sind die Striche immer noch da -> Kaputt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am 31 Okt 2006 21:26 ]
BID = 382225
mario.rosenberger
ok, ich probier mal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506509   Heute : 433    Gestern : 22653    Online : 273        25.11.2026    0:15
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
