Privileg Herd Induktionsherd
Serverzeit: 04 11 2026  05:12:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Privileg Induktionsherd
BID = 381882
axdu
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Induktionsherd
Typenschild Zeile 1 : Priv. Nr. 60190
Typenschild Zeile 2 : Typ A 9645
Hallo Ihr Lieben Mithelfer,
bei meinem Induktionsherd von Privileg Pri.Nr. 60190 Typ A 9645 funktioniert das Induktionsfeld nich mehr.
Es zeigt bei allen 4 Platten nur noch ein "-" (minus) an.
Lt. Bed.Anl. heisst das der Herd ist zu warm, er ist aber auch nicht im kalten Zustand einzuschalten.
Hat dieses Kochfeld irgendwo einen PTC o.ä. drin, der den Saft erst nach einer bestimmten Temp. freigibt, wenn ja kann dieses Teil kapuut sein ???
Normalerweise hört man beim Einschalten auch imer ein Relais klickern, dieses Geräusch ist aber auch weg.
Würd mich freuen wenn jemand diesen Fehler schon mal behoben hat und mir helfen könnte.
Noch nee frage, da die Induktionsherde ein wenig elektronischer aufgebaut sind.Gibt es für diesen Typ eigentlich Schaltpläne ? ( Mutter Quelle gibt dazu keine Auskunft.
Danke, Gruß vom Axel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163927   Heute : 11445    Gestern : 65408    Online : 344        4.11.2026    5:12
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
