Miele WaMa W935 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 378171
muchlux Gelegenheitsposter
Gerätetyp : W935
meine WaMa macht seit ein paar Wochen zunehmend komische Geräusche.
Es hört sich manchmal an wie ein Bremsenquietschen beim Fahrrad und ein dumpfes Brummen.
Es tritt nur bei bestimmten Programmstellen auf.
Am lautesten ist es beim Zwischenschleudern mit abpumpen.
Wie kann ich zweifelsfrei feststellen ob die Laugenpumpe noch sauber läuft?
(Habe schon kaltes Wasser in die leere Maschine gefüllt und abpumpen lassen, hat sich aber nicht besonders laut angehört.
Dichtungen,Dämpfer wurden letztes Jahr vom Kundendienst gewechselt und Kohlen kontrolliert.
Dirk
BID = 379277
die Laugenpumpe scheint Probleme im Warmen Zustand zu haben.
Wie einfach (oder schwierig) ist es sie zu wechseln?
Beim Schleudern (1600) hört sich es sich an wie ein Hubschrauber, deutet das auf einen Lagerschaden hin?
Lohnt sich dann noch eine Reparatur?
BID = 379335
Gilb Urgestein
Hallo Muchlux,
die Laugenpumpe ist bei der Miele W 935 sehr einfach zu erneuern, wenn du die Geräte-Vorderwand geöffnet hast, so wie hier beschrieben: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Die Laugenpumpe ist per Bajonettverschluß am Siebgehäuse befestigt. Bevor du die Pumpe in diesem Bajonettverschluß drehen kannst, musst du rechts am Siebgehäuse einen roten oder grauen Hebel umlegen.
Zunächst sollten wir aber feststellen, ob es überhaupt an dieser Pumpe liegt.
Dazu schalten wir die (noch geschlossene Maschine) ins Service-Programm:
- Gerät ausschalten und Tür schließen.
- beide Tasten "Einweichen" und "mit Vorwäsche" drücken und gedrückt halten,
Gerät einschalten.
Die LED "Einweichen" leuchtet.
Die LED "Vorwäsche" blinkt langsam.
Im Display erscheint die aktuelle Rechner ROM-Version,
die du uns hier bitte meldest, zusammen mit der Fabrik.-Nr. vom Typenschild der Maschine (Nähe Türscharnier).
- Mit den Tasten "+" / "-", unter dem Display, die entsprechende Funktion laut nachfolgender Tabelle (Bild) anwählen und die Überprüfung durchführen.
Das Prüfprogramm kann durch Ausschalten des Geräts jederzeit verlassen werden.
Bei den Funktionen, bei denen das Display benutzt wird, erscheint zunächst
die zugehörige Nummer. Nach 3 s wird die Funktion aktiviert.
Durch Betätigen der Taste +/- unter dem Display kann diese Funktion
wieder verlassen werden.
Melde uns dann bitte, bei welchen Prüfpunkten die Geräusche auftreten.
Und ob deine Maschine das WPS-System (elektrischen AquaStopSchlauch) hat, dann wäre sie eine "W 935 WPS".
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
ACHTUNG, Mitleser und Muchlux,
das Serviceprogramm gilt nur für die beschriebene Maschine.
Bitte im Serviceprogramm keinerlei andere Funktionen ausprobieren!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 20 Okt 2006 14:20 ]
BID = 380325
Gerätedaten:
Miele Novotronic W935 Super Waterproof
Nr.10/33938456
2700W 230V/50Hz 16A
ROM Version -01
Servicepunkt 5: Die Laugenpumpe röhrt ordentlich beim Anlauf dann ist es nur ein Brummen (ich glaube aber dass es bei heißem Wasser schlimmer wird)
Servicepunkt 7: Ab 1200U/min hebt der Hubschrauber ab und alles vibriert und wackelt wie ein Presslufthammer.
BID = 380335
Gilb Urgestein
Hallo Dirk,
danke für die restlichen Daten.
Deine Maschine hat eine Magnet-Laugenpumpe.
Diese kann in beide Richtungen drehen, um besser mit Fremdkörpern fertig zu werden.
Wenn sie eingeschaltet wird, klackert sie ein wenig hin und her, bis sie die beste Drehrichtung gefunden hat.
Es könnte jedoch auch sein, dass irgendetwas darin steckt:
Bitte mal das Flusensieb herausnehmen und mit dem Finger prüfen, ob die (ausgeschaltete!) Pumpe sich leicht drehen läßt.
Da ist dann nur so ein leichter Widerstand des Magnetfeldes spürbar.
Schau auch mal, ob alle ihre Flügel noch vollständig vorhanden sind, nicht abgebrochen sind.
Eine neue Pumpe gibt es bei Miele unter Teile-Nr. 6239560 für 55,10 €.
Es passen die Pumpentypen: 2AL1 625, DPS25-009, DPS25-041, DPS25-141, DPS 25-309.
Die Geräusche und Vibrationen beim Schleudern können von einer losen Bodenwanne stammen.
Diese Auffangwanne unterhalb der Maschine ist mit den Kontermuttern der Maschinenfüsse zu befestigen.
Wenn die Maschinenfüsse herausgedreht wurden, müssen deren Kontermuttern nach oben wieder festgedreht werden.
Ist das Geräusch denn auch bei leerer Trommel zu hören?
Könnte evtl. auch ein Trommel-Lagerschaden sein:
Lässt sich die Trommel, vorne am Türfaltenbalg, anheben / kippeln, ohne dass der Bottich (Laugenbehälter) sich mit anhebt?
Möglich wäre auch ein abgerissener oder defekter Stoßdämpfer (unter der Trommel, rechts und links, schräg nach unten zum Gehäuse verlaufend).
der Gilb
BID = 380542
Hallo Gilb,
ich habe die Pumpe von einer zähen Ablagerungsschicht + Kalkkrümeln befreit. Hört sich jetzt besser an.
Alle Flügel dran. Beim Drehen muss man immer einen starken magnetischen Widerstand überwinden. Dreht sich bei der Pumpe nur der Magnetrotor?
Die Trommel lässt sich in alle Richtungen etwa 2cm heben drücken und kippeln (mit Rumpeln am Anschlag).Die Bodenplatte habe ich nicht beobachtet.
Wie öffne ich den Deckel zum Kontrollieren?
Beim Schleudern 1600 ohne Beladung ist alles ruhig.
Die Dämfer sind erst 1 Jahr alt. (Aber wahrscheinlich Reibungsdämpfer - wie sehe ich das?)
BID = 380704
Gilb Urgestein
Hallo Dirk,
ja, bei der Pumpe dreht sich nur der magnetische Rotor, von aussen ist nichts zu sehen.
Der Maschinendeckel ist seitlich vorne befestigt.
So, wie du es beschreibst (2 cm Lagerspiel) ist es ein ziemlich fortgeschrittener Trommellagerschaden.
Bist du sicher, dass es wirklich so viel Spiel hat?
Bei der Überprüfung soll nicht der Bottich selber angehoben werden, nur die, darin befindliche Trommel (deren vorderer Rand).
Hydraulische Öldruckstoßdämpfer haben eine Kolbenstange aus blankem Metall. Sehen den Auto- oder Motorrad-Stoßdämpfern ähnlich, haben aber keine Spiralfeder.
Die schlichteren Reibungsdämpfer bestehen hauptsächlich aus Kunststoff. Beispiele für Reibungsdämpfer: http://images.google.de/imgres?imgu.....a%3DN
und http://images.google.de/imgres?imgu.....a%3DN
der Gilb
BID = 381837
habe den Deckel geöffnet und versucht die Trommel gegen das schwingend aufgehängte BottichGehäuse zu bewegen, da tut sich nichts - also kein Lagerspiel.
Aber im Vergleich zu einer W933 in der Verwandtschaft lässt sich das ganze sehr weich hin und herbewegen --> Dämpfer?
Hat Miele auch die hydraulischen Dämpfer im Programm?
Ist der Austausch schwierig?
Dirk
BID = 381870
Gilb Urgestein
Hallo Dirk,
für deinen Gerätetyp sind von Miele eigentlich nur noch Reibungsdämpfer vorgesehen, der Satz (2 Stk.) für etwa 45 €.
Wenn die Vorderwand der Maschine aufgeklappt ist, kommt man mit einer Knarre (Ratsche / Steckschlüssel) und einer Verlängerung (evtl. noch mit einem Kardangelenk) ganz gut heran.
Sie sitzen rechts und links seitlich unten am Bottich und sind auch am Gehäuserahmen (Längstraversen links und rechts) befestigt.
Wenn es also, gottlob, nicht das Trommellager ist, würde ich mal einen Satz neuer Dämpfer riskieren.
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 30 Okt 2006 13:58 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333443 Heute : 3005 Gestern : 12669 Online : 574 18.11.2026 6:12 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0799770355225
