Bosch WaTro WTL121 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaTro Bosch WTL121 |
Fehler gefunden
BID = 381319
WolliausDO Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Dortmund
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL121
wir haben folgendes Problem :
- Bosch WTL 121, ca. 3 Jahre alt, (fast) täglich in Gebrauch.
- Er trocknet noch, braucht aber länger als früher.
- Beim Trocknen piepst es alle 10 - 30 Sekunden 3mal und LED "Filter" blinkt, er trocknet dennoch weiter.
- Filter, Kondensator und zugängliche Luftkanäle sind gereinigt. Der Pollenfilter ist entfernt.
- Fehler trat spontan vor 3 Tagen auf und hält sich hartnäckig
Was könnte die Ursache sein ?
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise und Gruß aus DO
BID = 381360
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo WolliausDO
Willkommen im Forum
Der NTC auf der Heizung könnte aus dem Widerstandswert gelaufen sein. Mess den NTC ohmisch durch und poste den Widerstandswert.
Gruß,Ewald4040
BID = 381843
Hallo Ewald4040, erst mal vielen Dank für die Hilfe.
Ich habe den Fühler ausgebaut und gemessen
Bei 20 Grad ca. 9,5 kOhm
bei 40 Grad ca. 3 kOhm
Temperaturen natürlich nur geschätzt
Sieht doch eigentlich recht heil aus , oder ?
Etwas ratlose Grüße aus DO
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331736 Heute : 1288 Gestern : 12669 Online : 1011 18.11.2026 3:01 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0582160949707
