Grundig TV MW 70-510/8 DPL
Serverzeit: 25 11 2026  22:33:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig MW 70-510/8 DPL
BID = 27670
Pitt
Zur Homepage von Pitt
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MW 70-510/8 DPL
Chassis : CUC 193
Hallo Fachleute ich bin kein Fachmann und bitte um Eure Hilfe bei folgenden Problem,
da mein Fernseher das Zeitliche gesegnet hat bestellte ich mir eine Fachfirma die mir das Gerät reparieren sollte. Es wurde mir beim Kostenvoranschlag mitgeteilt das die Feature-Box defekt sei. Kosten ungefähr mit Arbeitslohn 365 Euro.
Nachdem ich wieder aus dem Koma erwacht bin, willigte ich ein und erteilte den Auftrag zur Reparatur. Mir war ja bekannt das die Feature-Box alleine schon um die 250 Euro kostet.
Das Gerät wurde abgeholt und nächsten Tag stand es wieder repariert an seinem gewohnten Platz im Wohnzimmer, ich war glücklich der Fachmann auch, denn ich bezahlte bar.
Nun wollte ich meine Neuanschaffung genauer begutachten, denn man will ja wissen was man so bekommt für sein Geld.(Ich hatte ja Digi-Fotos vor der Reparatur gemacht)
Also öffnete ich das Gerät und schon blitzte mir die "neue" Feature Box entgegen, dachte ich.Bei genaueren betrachten dieser, stellte ich fest, das die Aufkleber die die Box versiegeln, die "Alten" waren,und ein Aufkleber auf der Rückseite der Box beinhaltet einen Strichcode mit Nummer.Auch der war der Alte. Nun dachte ich gleich ich bin übers Ohr gehauen worden,Box raus gesäubert,was gelötet,zusammen gebaut,Aufkleber an anderer Stelle gesetzt damit es nicht so auffällt,fertig und einen guten Schnitt gemacht. Nun meine Frage:
Kann es sein das nur die Platine in der Feature-Box gewechselt wird? Ich hatte gedacht, daß die Aufkleber dazu da sind, um ein Öffnen der Box zu verhindern. Und wieviel kann man an Geld zurückfordern,wenn sich herausstellt das es doch keine neue Feature Box ist?
Bitte versteht mich nicht falsch, ich möchte hier keine Geldschneiderei betreiben,was ja heut zu Tage gang und gebe ist.Ich bezahle gerne für gute Arbeit gutes Geld,aber bei der Reparatur habe ich meine Zweifel, es wäre schön wenn ihr Sie beseitigen könntet.
Mit freundlichen Grüßen Pitt
Uploaded Image: Feature Box neu2.JPG
BID = 27673
mreast
Hallo !
Die FeatureBox wird normalerweise komplett getauscht, nicht nur die Leiterplatten drinnen, deswegen ist auch der Aufkleber drüber. Desweiteren muß ich sagen, daß 350,- Euro nur für einen Wechsel der FeatureBox schon recht heftig ist. Bei unserem Kundendienst werden solche Reparaturen übrigens meist vor Ort durchgeführt, da gibt es solche Probleme nicht. Was hat denn das Gerät für einen Fehler gehabt ?
BID = 27710
Pitt
Hallo mreast,
erst einmal danke für Deine Nachricht.
Das Gerät hatte folgende Fehler, die Programme schalteten von alleine um,als wenn einer von Geisterhand an der Fernbedienung spielte.Dann ging das Gerät ab und zu in Stand by.Ich bekam aber den Fernseher wieder an, bis dann das Bild zusammenfiel und nur noch ein schmaler vertikaler Streifen in der Mitte des Bildes zu sehen war. Dann blieb das Gerät in Stand by und ging gar nicht mehr an.Noch zu erwähnen wäre, dass das Lautstärkemenü nicht mehr weg ging.
Deshalb hatte ich den Bildschirmprozessor in Verdacht.
Was denkst Du was für ein Fehler es sein könnte?
Gruß Pitt
BID = 27712
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Die Feature-Box kann auch repariert werden. Dann darf auf der Rechnung aber kein Tauschteil stehen.
Wenn die Box getauscht wurde muss das Siegel unbeschädigt sein, muss aber nicht unbedingt von Grundig sein.
Wie mreast schon sagte, Platinen werden nicht getauscht.
Entweder ist der Fachmann in der Lage, die Box zu reparieren ( ist nicht so sher schwer) oder diese wird getauscht.
Bei dem angegebenen Fehler könnte die Box eventuell in Frage kommen.
Eien "Bildschirmprozessor" gibt es nicht.
BID = 27714
mreast
Kann schon die FeatureBox gewesen sein, muß aber nicht. Erfahrungsgemäßig hat dieses Chassis auch eine Menge kalte Lötstellen im Netzteil und Ablenkteil, die ebenfalls ein Abschalten/Ausschalten zu Folge haben können. Man müßte jetzt schon den genauen Rechnunsgtext kennen, um die durchgeführten Arbeiten nachverfolgen zu können. Wenn Du Gewißheit haben willst, mußt Du wahrscheinlich einen Gutachter/Sachverständigen zu Rate ziehen.
BID = 27715
Pitt
Hallo Admin,
auf der Rechnung steht:
1 Feature-Box = 220 Euro
von reparieren steht dort nichts.
Es wurmt mich ein bischen weil man mir gesagt hat man müsse das Teil von Grundig bestellen. Und dann hat man es doch nicht getan,sondern repariert.
Aber na ja , dann habe ich eben wieder einmal Lehrgeld
bezahlt, davon geht die Welt nicht unter.
Gruß Pitt
BID = 27718
Pitt
Hallo mreast,
Hier der Rechnungstext:
1 Feature - Box = 220 Euro
2 Arbeitsaufwand = 95 Euro
mit Märchensteuer =365,40 Euro Endbetrag
BID = 27719
mreast
Anhand dieser Rechnung müßtest Du eine Featurebox aus dem Austauschverfahren drinne haben, da heißt nicht die, welche vorher drinne war. Wenn die Firma die alte FeatureBox repariert hat, müssen die ausgetauschten Teile aufgeführt sein. Wenn also jetzt immer noch die selbe Box wie vorher drinne ist, gehe ich mal davon aus, das diese nicht erneuert wurde. Sind aber alles nur Spekulationen. Die Frage stellt sich nun, hat die Firma Dir gesagt, daß die nur repariert wurde oder vermutest Du das nur (im Posting hast Du was von bestellen und dann doch reparieren geschrieben).
BID = 27723
Pitt
Hallo mreast,
Die Firma sagte mir die Box muß ausgebaut werden und eine neue Box sollte rein. Die neue Box musste aber noch bestellt werden.
Das die alte Box repariert wurde ist meine Mutmaßung
da die Siegel die alten waren und das Strichcodesiegel auch das alte ist.(Ich hatte vor der Reparatur Bilder von dem Gerät gemacht)
Ich hänge mal ein Bild an von der Box vor der Reparatur.Vergleiche mal mit dem Bild oben(1.Posting)
Uploaded Image: Feature Box alt1.JPG
BID = 27762
Pitt
An die Administratoren dieser Seite,
ich bitte euch mein Posting von diesem Forum zu entfernen. Meine Fragen wurden beantwortet und ich möchte nicht das Misstrauen gegenüber den Fersehreparaturdienst weiter schüren, da auch die seriösen Firmen darunter leiden.
Danke noch einmal an mreast und Admin.
Pitt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530896   Heute : 24893    Gestern : 22653    Online : 400        25.11.2026    22:33
