Entstörkondensatoren, welche Typen nehmen?
Serverzeit: 24 11 2026  20:45:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 380826
stego
Hallo, Forumsgemeinde!
Als Radiosammler und -bastler stehe ich immer wieder vor dem Problem, daß die Entstörkondensatoren an der Gleichrichter-Röhre entweder kurz vor dem Gau oder bereits durchgeschlagen sind.
Hier wurden besonders oft die berühmten WIMA-Bonbons mit 5 nF Kapazität verbaut, die WIMA´s kann man nach 50 und mehr Jahren ja sowieso vergessen.
Diese wurden zwischen Anode und Kathode (bei Zweiweg-GL-Röhren 2x zwischen Anode u. Kathode) eingebaut.
Frage:
Welche Typen werden hier empfohlen? Keramische Scheibenkondensatoren oder Folienkondensatoren (z.B. WIMA MKS)? Beide Typen gibt´s mit 4,7 nF, sind also wegen der Bauteile-Toleranz geeignet als Ersatz für die originalen 5 nF.
Und müssen das dann unbedingt X oder Y Kondensatoren sein?
Danke schonmal für Eure Meinungen und Tipps!
stego
P.S.: Bisher habe ich diese Kondensatoren ersatzlos weggelassen, aber besonders in den AM-Bereichen KW/MW/LW gibt´s ohne diese Dinger häufig Störgeräusche. Daher möchte ich diese künftig wieder verbauen.
BID = 380844
Am einfachsten nimmst du für diese Erbsenfilter Y-Kondensatoren.
Du findest sie kostenlos im PC- und Druckerschrott in den Schaltnetzteilen.
BID = 380858
yehti
Moin!
Wenns halbwegs original aussehen soll:
Axiale Folienkondensatoren.
Gruß Gerrit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501682   Heute : 18250    Gestern : 16862    Online : 359        24.11.2026    20:45
