286-er Display via Parallelport ansteuern
Serverzeit: 22 11 2026  19:37:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: display (12426) parallelport (321)
BID = 27657
The_Praiodanish
Zur Homepage von The_Praiodanish ICQ Status
Hi Allesamt!
Ich weiss, zu diesem Thema gibt es -zig Posts in diesem Forum, ich möchte aber trotzdem mal eure Meinung dazu hören:
Ich hatte mal ein altes 286er Laptop, und dieses hat irgendwann mal den Geist aufgegeben ...
Nun habe ich das Display (Schwarz-Blau-Display mit so ca. 4 "Blaustufen") wiedergefunden: es hat eine Anschlussleiste mit 14 Pins, von denen garantiert schonmal 2 für die Stromversorgung (+5V) und einer für die Regelung des Kontrasts draufgehen, sprich: bleiben 11 Leitungen übrig, eine davon für das Taktsignal, da waren's nur noch 10 ...
Ergo sollte das interne Schieberegister des Displays über diese Pins (die Anzahl der Pins legt die Vermutung nahe, dass es sich um eine 8 Bit-Steuerung handelt [oder nicht=]) ansteuern lässt, und bei einem 8-Bit-Interface wäre der Parallelport eines PC's doch wie geschaffen für diese Aufgabe
Mein Problem ist leider dass, wie gesagt, der Rest des Laptops (Compaq LTE/286) hinüber ist, und ich deshalb KEINE AHNUNG hab, wie die Anschlussbelegung aussieht!!!
OK, Versorgungsspannung ist die, die auf alle IC's und zu nem Siebelko geht, soweit lässt es sich vielleicht sogar noch nachvollziehen, doch dann ?????
Kennt vielleicht jemand von euch dieses Display?
Hier mal die "Daten", die sonst noch so draufstehen:
Als Firma (?) steht "Japan Citizen" drauf, gefolgt von der Bezeichnung "H6202H-BE" und "YR-294V"
Hab mal Bilder von dem Ding gemacht und diese Hochgeladen!
Auf der Hintergrundbeleuchtung (EL-Folie) steht "Compaq *50124*, schätze aber mal, dass sich diese Nummer nur auf die Leuchtfolie bezieht und diese auch in verbindung mit anderen Displays verbaut wurde ...
Dann hoffe ich mal dass eure Tipps mich weiterbringen,
Thomas aka Praiodan
Uploaded Image: Anschluss.jpg
Weitere Bilder: http://praiodan.bei.t-online.de/display.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: The_Praiodanish am  7 Aug 2003 16:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: The_Praiodanish am  7 Aug 2003 16:29 ]
BID = 27735
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Mhm....
im anhang mal ein Beispiel pdf eines LCD's. Die pins sind bei allen gleich, nur die belegung und die Spannung sind unterschiedlich. Also ohne datenblatt wird das nichts... schon allein ohne die Kontrastspannung zu kennen klappts nicht.
Uploaded file: PG 640480-A.PDF
BID = 27751
The_Praiodanish
Hi!
Danke für die AW!
Das heisst dann also dass ich nochmal in der Bastelkiste kramen muss um die "sterblichen Überreste" des Mainboards (mit der Schnittstelle des Displays) zu finden [wer suchet der findet ... oder auch nicht ...]
Wenn ich das Teil finde (und es wider erwarten noch nicht in seine Benstandteile zerlegt haben sollte) werd ich mal schaun, ob daraus irgend welche Pinbelegungen ersichtlich sind ...
trotzdem Thanx,
Thomas aka Praiodan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460059   Heute : 15430    Gestern : 20435    Online : 314        22.11.2026    19:37
