N Anschluss an SLS von Hager
Serverzeit: 23 11 2026  16:40:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hager (1259)
Problem gelöst
BID = 380662
Gonzo2k1
Aus Forum ausgetreten
Hallo Kollegen,
soll nen zählerschrank setzen und der bauherr hat das material besorgt. nun hab ich mir das heut angesehen und musste feststellen das an den SLS ein 1,5mm² vermutlich N angeschlossen ist...
mmm welchen zweck erfüllt der oder ist dieser für den betrieb entscheident...
danke im vorraus
BID = 380671
Volker S.
Moin Gonzo,
den brauchst du für die Funktion.
Gruß Volker
BID = 380679
shark1
Es gibt doch SLS die Spannung (N) benötigen um abzuschalten und solche die den nicht benötigen oder??
Shark1
BID = 380696
Gonzo2k1
ok.... sehe war nicht auf dem laufenden kenn nur die ohne N anschluss...
wo habt ihr den angeschlossen... draht verlängert und an den N-Block der UV gegangen oder im zugang ?
BID = 380715
ego
Der N wird doch bei Hager vom SLS selbst auf die Sammelschiene kontaktiert?
Wenn du noch die alte ausführung hast, den N auf jeden fall im Vorzählerbereich anschließen!
BID = 380746
Surfer
Ist fast richtig @Ego-ist aber kein alt oder neu-der mit Anschlußdraht versehene ist für Montage auf Hutschiene,das andere Modell ist für Montage auf Sammelschiene.
Gruß Surf
BID = 380773
Gonzo2k1
ja, ist die hutschienen version!
ok, werds im vorzählerbereich irgendwo unterbringen.
danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478054   Heute : 11450    Gestern : 22017    Online : 362        23.11.2026    16:40
