Berechnung von Teilwiderständen
Serverzeit: 25 11 2026  01:20:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 380591
stepan
Hallo Leute!
Ich hoffe, ich bin hier richtig mit meiner Frage, ansonsten bitte verschieben.
Ich soll folgende Aufgabe lösen, habe aber keine Ahnung wie:
Zu einem Widerstand mit einem positiven Temperaturkoeffizienten a=0,00004 1/k soll zur Temperaturkompensation ein zweiter mit negativem Temperaturkoeffinzienten in Reihe geschaltet werden. Wie groß müssen die einzelnen Widerstände R1 und R2 sein, damit der gesamte Widerstand 60 Ohm unabhängig von der Temperatur wird? Andere Angaben gibt es nicht...
Wenn mir jemand helfen kann, bin ich echt dankbar...
gruß stepan
BID = 380600
Du kannst zur Kompensation Konstantan nehmen, das ist einer ganz wenigen metallischen Werkstoffe, die überhaupt einen negativen Tk haben.
alpha beträgt hier -0,003*10-3 /K.
BID = 380809
DLI
stepan hat am 25 Okt 2006 16:23 geschrieben :
Hallo Leute!
Braucht man auch nicht!
Der erste Widerstand hat den angegebenen Temperatur-koeffizienten bei 30 Ohm, der zweite hat auch 30 Ohm, aber einen negativen Temperaturkoeffizienten gleicher Grösse. Ist aber nur eine von "unendlich vielen" denkbaren Lösungen.
Gruss DLI
BID = 380835
yonossic
Achtung
Es gibt in Abhängigkeit vom Wert des negativen Tk von Rb immer nur eine Lösung, um die gegebenen Randparameter zu erfüllen.
Diese Lösung lässt sich durch Einbeziehung der Nebenbeziehung Ra+Rb=Rges in Form einer Gleichung mit den Variablen Ra, Tk(Ra), Rges und Tk(Rb) ausdrücken, bei Einbeziehung des gegebenen Wertes von Tk(Ra) und Rges reduziert sich dies sogar nur auf die Variablen Tk(Rb) und Ra...
Die Gleichung ergibt einen Wert für Ra in Abhängigkeit des Tk von Rb.
Rb kann sann über die Nebenbeziehung ermittelt werden.
Wo ist das Problem, dass eine Aufgabe mal nicht einen Zahlenwert, sondern eine Gleichung als Ergebnis hat?
Das Tk von Rb ist ja schließlich nicht gegeben, also kann man es nicht einfach als Zahlenwert annehmen.
BID = 380838
Das wird man wohl müssen.
Du kannst ja gerne mal suchen, ob Du einen anderen metallischen Werkstoff als Konstantan findest, der einen negativen Tk hat.
Andere Materialien wie Halbleiter oder Elektrolyte sind ungeeignet, weil deren Tk extrem nichtlinear ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Okt 2006 14:31 ]
BID = 381072
DLI
yonossic hat am 26 Okt 2006 14:09 geschrieben :
Ja eben, wo ist das Problem dieser theoretischen Aufgabenstellung? Tk ist nicht gegeben, also nehmen wir einen, der uns passt! Und da ist einer mit umgekehrten Vorzeichen schlicht der einfachste Weg - ganz ohne irgendwelche Gleichungen!
Gruss DLI
BID = 381081
Beckenrandschwimmer
@DLI:
Dünnbrettbohrer!!
BID = 381180
Meine Herren, bitte wahren Sie die Form!
Sonst
BID = 381231
DLI hat am 27 Okt 2006 11:40 geschrieben :
... Und da ist einer mit umgekehrten Vorzeichen schlicht der einfachste Weg ...
Ich möchte sogar sagen der einzige Weg. Es sei denn, du verrätst uns, wie man die Aufgabe mit einem Zusatzwiderstand, der einen positiven Tk hat, löst.
BID = 381495
Er meinte wohl "ein betragsgleicher (Tk) mit anderem Vorzeichen".
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508146   Heute : 2079    Gestern : 22653    Online : 736        25.11.2026    1:20
