Braun Mixer Multimix Typ 4642 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Mixer Braun Multimix Typ 4642 |
BID = 380550
kay1234 Neu hier
Geräteart : Mixer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Multimix Typ 4642
Moin zusammen!
Folgendes Problem: ich habe besagtes Handrührgerät leider fallen gelassen. Unten wo die Rührbesen eingesteckt werden gibt es auch noch so einen Schiebemechanismus, der einen weiteren "Anschluss" für einen kleinen Mixer etc. verdeckt. Der ist nun kaputt - er hängt nur noch auf einer Seite fest und im Gehäuse klappert ein Plastikteil. Vermutlich ist etwas davon abgebrochen.
1. Wie bekomme ich das Gerät auf? Notfalls würde ich es ohne diesen Schieber verwenden (es funktioniert ja noch), aber mit halb herabhängendem Schieber und einem losen Teil im Gehäuse finde ich das nicht so prickelnd.
2. Wo bekomme ich ein Ersatzteil her und welches brauche ich?
Viele Grüße!
Kay.
BID = 380624
sam2 Urgestein
Hallo Kay,
das Ersatzteil ist das geringere Problem (Gehäuse EUR 6,10, Schieber EUR 1,55, ggf. Rückholfeder EUR 0,15).
Aber zum Öffnen des Gerätes ist ein Spezialwerkzeug erforderlich, das ich Dir zwar besorgen könnte, welches aber teurer ist, als die Reparatur bei einer autorisierten BRAUN-Kundendienststelle durchführen zu lassen.
Der Betrieb des Gerätes mit nicht intaktem oder gar mit fehlendem Schieber ist übrigens aus Sicherheitsgründen unzulässig (und damit sollte man nicht spaßen)!
Daher empfehle ich, die Reparatur in einem geeigneten Fachbetrieb ausführen zu lassen. Das Gerät ist es wert.
Wenn Du mir Deinen Wohnort nennst, kann ich Dir die nächstgelegene KD-Stelle heraussuchen. Denn Versand würde die Sache unnötig verteuern.
BID = 380798
sam2 Urgestein
Grad fällt mir noch was ein:
Wenn eindeutig klar wäre, daß das Gehäuse selbst beschädigt ist (wovon ich nach Deiner Schilderung allerdings ausgehe), dann könnte man es auch ganz vorsichtig "gewaltsam" öffnen. Aber nicht mit dem großen Hammer, sondern mit viel Fingerspitzengefühl.
Dann eben das Innenleben prüfen und in einen neues Gehäuse (mit neuem Schieber und neuer Rückholfeder) verbauen.
Wenn Du die Ersatzteile vor Ort nicht oder nicht zu vernünftigem Preis bekommst, helfe ich gerne weiter.
BID = 382306
kay1234 Neu hier
Hi sam2,
danke für die Antworten. Das Gehäuse selbst sieht von Außen ok aus, wenn überhaupt dann ist drinnen was kaputt. Glaube ich aber nicht - der Mixer ist auf die Unterseite gefallen, daher auch der kaputte Schieber. Ich hätte aber keine Skrupel, 6,10 Euro zusätzlich auszugeben - das scheint ja deutlich billiger zu sein, als das Werkzeug zum Öffnen. (Ich vermute, das neue Gehäuse wird zum Schließen einfach zusammengeklickt?)
Wegen Ersatzteilen und KD-Stelle: Großraum Hamburg ist ok, Postleitzahl bei mir ist 22525. Alles mit 20*** geht aber auch auf jeden Fall.
Hast Du eine Vorstellung, was die Reparatur dort in etwa kosten darf?
Kay.
BID = 382545
sam2 Urgestein
Innerhalb der 20km-Zone um Deine PLZ finde ich 2x HH und einmal Norderstedt (Maßgabe: Service für alle Braun Elektrokleingeräte, also nicht nur Rasierer):
-Braun Service Center Elvice GmbH
Spaldingstr. 74
20097 Hamburg
Telefon: 040-23687474
Fax: 040-23687479
-Braun Kundendienst Mohrholz
Heinrich-Hertz-Str. 127
22083 Hamburg
Telefon: 040-22758090
Fax: 040-2295345
-Helmut Münster
Ulzburger Str. 404
22844 Norderstedt
Telefon: 040-5225555
Fax: 040-5229111
Die Reparatur sollte ca. € 15,- kosten (zzgl. der Ersatzteile).
P.S.
Gemäß Werksvorgabe ist bei jeder Reparatur auch die Abdeckung zu erneuern. Aber die macht mit € 0,15 das Kraut nicht mehr fett.
Solange nur das Gehäuse zu ersetzen ist, hält sich die Komplexität der Montage in Grenzen. Schwieriger wird es, wenn auch noch das Getriebe zerlegt werden müßte. Dann ist weiteres Spezialwerkzeug erforderlich.
BID = 382694
kay1234 Neu hier
Danke! Ich werde dort mal nachfragen.
Kay.
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497121 Heute : 13685 Gestern : 16862 Online : 563 24.11.2026 16:16 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,028244972229
