Gehäuse Temp./Feuchtefühler
Serverzeit: 24 11 2026  13:21:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 380488
roadrunner1980
Hallo Leute,
Suche wiedermal Rat bei euch für mein Projekt in der Abendschule.
Die Fühler die ich in meiner Steuerung verwende Temperatur Feuchte müssen in ein Gehäuse
Hab eins bei Distrelec gefunden:
Artikel Nr: 300749,
Euromas ET
Bestehend aus Unterteil und Deckel
Mit Deckeldichtung aus Neoprene; selbstformende Deckelschrauben aus V2A
Befestigungsdome für Leiterplatte
Material ABS
Farbe lichtgrau, RAL 7035
Schutzart IP 65
Hat sogar eine Möglichkeit für Leiterplattenbefestigung! Kann ich das überhaupt verwenden? Wie kommt den das die Temperatur hinein oder Feuchtigkeit?
Was für Gehäuse verwendet ihr?
Danke im voraus für jede Infos
mfg. steve
PDF anzeigen
BID = 380501
photonic
Dein Gehäuse ist IP 65 (Strahlwasserdicht), für einen Feuchtigkeitssensor sicher unbrauchbar. Der Temperatursensor wird wahrscheinlich sehr langsam reagieren da kein Luftaustauch mit der Umgebung stattfinden wird.
Du kannst höchstens die Elektronik darin gut geschützt unterbringen, die Sensoren müssen in ein Gehäuse das für Luft offen ist so dass Feuchtigkeits-und Temperaturänderungen durch Luftaustausch schnell an den Sensor kommen.
BID = 380514
roadrunner1980
Hallo photonic,
genau das ist mein bedenken. Falsche Messergebnisse kann ich nämlich nicht gebrauchen.
Irgend ein "Kastl" muss es doch zu kaufen geben,oder?
mfg.steve
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494214   Heute : 10777    Gestern : 16862    Online : 367        24.11.2026    13:21
