Daewoo TV DTL-28G7 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 380154
Bajazzo01 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Daewoo
Gerätetyp : DTL-28G7
Ich habe oben genanntes Gerät was folgenen Fehler hat, beim einschalten mit FB klackert es nur es ist ein Relais auf dem Chassis vorhanden.
Da ich keinen Schaltplan habe benötige ich eure Tipps.
Der BU508D hat bei B-E jeweils 0,5 Ohm im eingebauten Zustand.
Könnte ich für den auch den BU2508DF nehmen??
Kann der Fehler noch wo anders her kommen?
Es soll angeblich geknallt haben aber es ist nicht derartiges zu sehen; gerissener Transistor, Diode oder ein geplatzter Elko, auch keine Thermospuren.
Danke für eure Tipps
Michael K.
BID = 380372
Der BU508D hat bei B-E ca 50 Ohm in beiden Richtungen im ausgebauten Zustand.
Kommt mir etwas komisch vor.
Kann ich ihn durch den BU2508DF ersetzen? Habe keinen anderen da, nur 508A aber die gehen nicht da Dumperdiode fehlt.
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bajazzo01 am 24 Okt 2006 14:18 ]
BID = 380408
Ja, ich habe noch einen Widerstand gefunden der Hochohmig geworden ist ( 0,68 ), ihn getauscht und das Gerät mal eingeschaltet. Hochspannung wurde aufgebaut, allerdings ist die Ablenkfrequenz relativ laut. Ich wollte die Heizspannung mal messen nur um zu sehen ob der DST-Trafo heil ist, aber es ist keine Heizspannung vorhanden.
Liege ich somit richtig das der DST defekt ist?
Liste 1 DAEWOO |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194520433 Heute : 14413 Gestern : 22653 Online : 286 25.11.2026 11:15 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0289421081543
