Sanyo TV CE28BN4F
Serverzeit: 25 11 2026  11:00:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sanyo CE28BN4F
BID = 378685
ninetwelve
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sanyo
Gerätetyp : CE28BN4F
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
kann mir jemand sagen welches Chassi in diesem gerät steckt? Ich suche einen vergleichstyp für den Hochleistungstransistor weil der verbaute C4429 Pos. Q613 und BU2708DX Pos. Q432(Hochleistungsstuffe und Netzteiltransistor " Netzteiltransistor ist beim messen kaputt gegangen", nicht lieferbar ist bzw. kann keinen Vergleichstyp finden.
Der Fehler des Fernsehers ist dass er keine Hochspannung aufbaut und der Transistor in der Hochspg.stufe schluß hatte. Der Transistor im Netzteil ist jetzt auch durch weil ich beim messen abgerutscht bin und an die ca.330Volt vom Kondensator gekommen bin.
BID = 378747
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
den 2SC4429 und den BU2708DX gibt es doch hier im Shop.?
Würde an Deiner Stelle die Originaltypen einsetzten.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 378938
ninetwelve
bin über die Gerätesuche reingegangen und da gab es nur folgende, hoffe jetzt dass die passen, (hab keine vergleichsliste da):
1x Artikelnr. 5396114 - "SAN_BU508A_PIN_20MM_TRANSISTOR__PIN_20MM_UNISOLIERT_TO-3P" a 4,52 EUR
1x Artikelnr. 168811 - "SAN_2SC3807_TRANSISTOR______TO-126" a 2,42 EUR
BID = 378969
alfa
also, da stimmt was nicht!
2SC4429:Si-NPN-Tr, S-L,1100/800V,8A,60W,15MHz
Vergleichstypen: 2SC4199, 2SC4585, 2SC3643, BUV89 ++ , Gehäuseform 18c.
2SC3807: Si-NPN-Tr, hi-beta,lo-sat,hi-Ueb, 30V, 2A, B>800, Gehäuseform 14h.
BU2708DX: Si-NPN-Tr+integr.Damper-Diode, CTV-HA, 1700/825V, 8A, 45W.
Gehäuseform 18c.
Vergleichstypen: BUH 517D, 2SC4963.
BU508A: Si-NPN-Tr,CTV-HA, 1500/700V, 8A, 125W
Gehäuseform 18i
Gruss
BID = 380355
ninetwelve
die richtigen Bauteile hab ich mittlerweile da, kann jemand bei Euras nachschauen was für ein Reparaturtip angegeben ist bei keine hochspannung, stand by leuchte leuchtet?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520165   Heute : 14145    Gestern : 22653    Online : 356        25.11.2026    11:00
