Philips VCR VR 500/02 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 380063
matschus 4 Stammposter
Beiträge: 201 Wohnort: Tirschenreuth
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR 500/02
Hallo Männer !
Habe bei dem VCR mit T-D L-W eine neue Antriebswelle vom L-M
eingebaut aber das L-W zieht die Kassette nicht ein.
Habe das L-W in einen anderen VCR eingebaut das L-W geht
einwandfrei.
Der Fehler muß woanders sein! Ja schon aber wo ??
kann mir einer sagen was ich machen soll?
Das Flachbandkabel zum L-M habe ich auch schon getauscht.
THX vorab Christian
BID = 380085
Lagebericht : K-T läuft kurz an bleibt dann wieder stehn !
Spannung zum L-M 0,45V Was ist Defekt ? Was soll ich machen?
THX Christian
BID = 380320
stego Schreibmaschine
Servus matschus!
Rein intuitiv würde ich auf ein Netzteil-Problem tippen.
Evtl. hilft es was, das Netzteil einer "Elko-Kur" zu unterziehen, also alle (besonders die kleinen) Elkos prophylaktisch zu tauschen. Kann aber auch sein, daß nur eine Teil-Spannung fehlerhaft ist --> wird nur was mit Schaltplan/Service-Manual --> Spannungsregler evtl. defekt, etc. etc.
Läuft denn das Display? Und der Tuner? Das Menü?
Wenn 3x ja: Was macht das LW, wenn Du ihm eine Cassette "manuell" gibst (also ausgesteckt per Hand am kleinen Riemen hinten rechts reindrehen) ???
stego
BID = 380373
Hawedere stego :-))
Also Display? Und der Tuner? Das Menü? alles ok geht alles!
und wenn ich die Kassette von Hand eindreh alles normal warum was soll da sein ?
 Christian
BID = 380439
Ich meinte damit:
Wenn Du die Cassette "per Hand" ins Laufwerk bewegst, kannst du diese anschließend per "Eject"-Taste auswerfen?
Oder läßt sich irgendeine Funktion starten (z.B. Play, Vorlauf, Rücklauf, etc.)???
Kannst ja auch mal versuchen, das Gerät zu resetten, geht glaube ich so: Ausstecken, Standby-Taste drücken, halten und einstecken. Dann beginnt er wieder mit "Willkommen" und dem ganzen Schmarrn.
Übrigens, telefonisch ist wenig sinnvoll, 1. habe ich wenig Zeit und 2. bin ich KEIN Fachmann, nur Elektronik-interessierter Bastler (und Radiosammler).
Daher: Meine Auskünfte sind nicht verbindlich!
Und obligatorisch:
Vorsicht beim Hantieren am geöffneten Gerät! Netzspannung führende Teile können berührt werden, am besten via Trenntrafo anschließen! Vor Arbeiten am Netzteil die Elkos entladen, besonders den großen!
Nix für ungut!
stego
BID = 381157
Servus stego
Das ist ja das tolle an der Sache alles Funktioniert nur das L-W nicht.Wie gesagt hab es in einen anderen VCR eingebaut da funzt es Einwandfrei!
Und wenn ich den Schlitten von Hand einschiebe ist alles TOT
kein Eject vor oder Rücklauf nix geht
Resetten hab ich auch schon gemacht das geht alles!!
Können das doch Elkos sein?
 Christian
BID = 381603
Servus matschus!
Rein terroristisch gesehen, kann das alles mögliche sein. Angefangen vom Netzteil (evtl. Elkos, ja) über die Servosteuerung bis hin zum Bedienteil ist alles möglich.
Eine Fern-Diagnose zu stellen, wird schwierig sein. Hier hilft nur Nachmessen sämtlicher Spannungen mit Hilfe des Service-Manuals und Rückverfolgen, wo´s hängt. Kalte Lötstellen überprüfen kann auch schon was helfen.
Sorry, daß ich Dir keine konkreten Anhaltspunkte geben kann!
stego
P.S.: Vielleicht hat jemand aus dier hier anwesenden Runde schon mal Erfahrungen in dieser Richtung gesammelt? ...und kann evtl. konkrete Hinweise geben?
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194487881 Heute : 4436 Gestern : 16862 Online : 395 24.11.2026 6:55 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0817730426788
