Dell MON P1110 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 379857
bender_75 Neu hier
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Dell
Gerätetyp : P1110
ich habe gerade mal aus Spass gemessen, wieviel Leistung mein kleiner Monitor denn so aufnimmt und dabei bin ich auf erstaunliche Zahlen gestoßen:
ca. 120W während des Betriebes - damit hatte ich auch ungefähr gerechnet
ca. 30 Watt im standby - schon nen bisschen zuviel
und ca. 30Watt, wenn er ausgeschaltet ist - zuviel, oder?
Ich frage mich nun, ob der der Monitor vielleicht defekt ist und ob man so etwas reparieren könnte? Also 30Watt im ausgeschaltetem Zustand ist mir doch ein wenig zuviel. Ist da vielleicht das Netzteil ein wenig defekt?
Für einen kurzen Kommentar oder Ratschlag wäre ich echt dankbar.
Gruss,
Klaus
BID = 379860
Hat der Monitor denn überhaupt einen "echten" Netzschalter?
Falls der nur einen Taster hat, ist das nichts anderes als Standby.
BID = 379865
bender_75 Neu hier
Hallo Mr.Ed,
danke für die schnelle Antwort.
Ich würde sagen ja aber was jetzt 100prozentig dort verbaut ist, weiss ich auch nicht.
Das Ding muss man auf jeden Fall richtig tief reindrücken, damit etwas passiert. Also gefühlt ist es auf jeden Fall ein Schalter.
Die Standby-Lampe geht auch erst ganz aus, wenn der Knopf betätigt wird.
BID = 379890
Nach Gefühl kannst du nicht unbedingt gehen. Viele Hersteller sparen sich seit Jahren einen echten Netschalter der das Gerät vom Netz trennt. Stattdessen gibt es einen kleineren Schalter der das Gerät zwar abschaltet, aber nicht vom Netz trennt. Das Netzteil läuft dabei munter weiter.
Andere Hersteller haben nur einen Taster.
Gleiches gilt übrigens für viele andere Geräte.
BID = 379893
bender_75 Neu hier
ja ok, überzeugt. Um das zu klären, müsste ich die Kiste wohl aufmachen. Laut Stromverbrauch wird da ja wohl eher nur die Standby-Lampe geschaltet
Aber meine Frage ist ja auch eher, ob es normal ist, dass das Netzteil 30Watt zieht, obwohl das Gerät aus ist, oder ob da nicht doch vielleicht schon ein kleiner Defekt vorliegt, den man reparieren könnte.
Gruss,
Klaus
BID = 379908
30W Standby sind für einen älteren Computermonitor relartiv normal.
Die nächste Frage ist noch, wie genau ist das Meßgerät.
BID = 380110
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Mr.Ed das ist SONY G1 Shassis .
Dort gibst schon mechanische Schalter , aber er unterbricht NUR EINE Leitung von Strom.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 380128
Ok, dann mißt das Meßgerät scheinbar Mist. Sowas ähnliches hatte ich schon vermutet, daher die Frage nach dem Meßgerät.
BID = 380278
bender_75 Neu hier
danke erstmal für die Antworten.
Das Messgerät ist jetzt nichts besonderes. Ich habe es neulich für 10€ bei plus gekauft. Bisher konnte ich die Zahlen aber alle gut nachvollziehen - bis auf Verbraucher im mW-Bereich, die hat es mir nicht angezeigt. Auch die Kontrolle an einer Lampe mit einer Glühbirne von 40W liefert das Gerät ein akzeptables Ergebnis.
Gruss,
Klaus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194492830 Heute : 9392 Gestern : 16862 Online : 935 24.11.2026 11:56 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0233151912689
