Funkecholot
Serverzeit: 24 11 2026  21:20:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Funkecholot
BID = 379776
SCREAM
hi leute
ich bin am überlegen mir ein smartcast RF 25 funk-echolot zuzulegen
hier ein link dazu : http://www.smartcast.de/smartcast-rf25.html
wie man lesen kann sendet der geber auf 433 MHz
nun meine fragen.
giebt es einen funkempfänger den man ans laptop anschließen kann damit ich die daten die der geber sendet abspeichern bzw.
ausdrucken kann und wenn ja was würde mich son teil kosten und
was für software benötige ich
mich würde auch noch interresieren ob ich irgendwie ein gösseres display an den original empfänger anschließen kann
danke im vorraus für eure antworten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SCREAM am 22 Okt 2006  5:48 ]
BID = 379816
giebt es einen funkempfänger den man ans laptop anschließen [...]
Fertig wohl kaum, alles andere hängt davon ab, ob der Hersteller irgendwelche Infos über sein Protokoll rausrückt, was ich bezweifle.
Sollte der Hersteller sein Geschäftsgeheimniss veröffentlichen wärst du einen kleinen Schritt weiter.
Die Software müßtest du dann selbst programmieren, den Empfänger kann man kaufen, die genauen Sendefrequenzen und die Modulationsart müßtest du vorher rausfinden. DIe Hardware zum anpassen an den PC mußt du selber bauen.
Dazu müßtest du Infos über das Originaldisplay haben.
Zusätzlich müßtest du einen Hersteller finden der dir ein entsprechendes großes Display herstellt, wenn du ein paar tausend abnimmst, klappt das evtl.
BID = 380005
SCREAM
erst mal danke für deine antwort
also das mit dem laptop werde ich wohl vergessen können
aber die sache mit dem display ...
ich denke da eher an ein pda
man müsste doch irgendwie ne art grafikausgang an den empfänger basteln können und dann mit dem pda verbinden
ist sowas möglich ?
BID = 380007
Ob PDA oder Notebook ist dann auch egal, sind beides kleine Computer.
So ohne weiteres geht das nicht, beim Display hängt es davon ab, wie die Daten zu ihm gelangen. Wenn das ein normales Grafikfähiges Display mit eigenem Controller ist, kannst du die Informationen evtl. abgreifen. Wenn die da was eigenes verbaut haben bist du auf die Gnade des Herstellers angewiesen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502544   Heute : 19112    Gestern : 16862    Online : 789        24.11.2026    21:20
