Bauknecht WäTro TRK 887 CD
Serverzeit: 22 11 2026  03:32:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRK 887 CD
BID = 379598
Danidan
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 887 CD
habe mal wieder ein Problem mit oben genanntem Trockner!
Und zwar folgendes:
Der Anlaufkondensator des Antriebsmotors ist defekt und ich möchte diesen austauschen!
Das Problem ist nun, der Eingebaute Kondensator hat eine Kapazität von 12uF und der den ich noch aus einer anderen Maschine habe, hat 13uF!
Dahinter steht allerdings dass diese Kondensatoren jeweils +/- 10% wahrscheinlich Toleranz haben!
Meine Frage nun, würde der Andere Kondensator für dauerhaft in ordnung sein? Und was bedeuten die Angaben z.B. 400V~DB-HPF/MS oder 480V~AB 10%ED?
Muss ich diese berücksichtigen?
gruß
Daniel
BID = 379607
Ewald4040
Daniel, Du kannst den 13 Kondensator ruhig nehmen. Kann nichts passieren. Die Toleranz ist nicht zu hoch. Kann auch dem Motor nicht schaden.
Gruß,Ewald
BID = 379843
Danidan
Klasse,
danke Ewald4040^^!
Der Motor funzt wieder!!!
viele Grüße,
Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446691   Heute : 2046    Gestern : 20435    Online : 481        22.11.2026    3:32
