AEG WaMa Öko Lavamat 72100 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Öko Lavamat 72100 |
BID = 379469
klausp13 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Stuttgart
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 72100
AEG Öko Lavamat 72100 schleudert nicht
Hallo Zusammen,
meine Waschmaschine schleudert nicht mehr. Pumpe läuft und Trommel dreht sich in anderen Programmteilen.
Flusensieb ist frisch gereinigt.
Sorry, daß ich oben noch nicht alles ausgefüllt habe. Maschine ist aus Platzgründen in der Küche eingebaut und bevor ich sie ausbaue oder den Sevice rufe würde ich gerne wissen ob eine einfache Selbstreparatur denkbar ist.
Danke.
Klaus
BID = 379479
flumer Stammposter
Hallo klausp13,
Mal wie folgt vorgehen:
1.Beladung beachten, Überladung, lange Wäschestücke (Unwucht wird erkannt)
2.Auf Schleudervorwahl, Einstellung und Programmauswahl achten
3.Testen, ob die Maschine unbeladen schleudert
4.Ggf. prüfen, ob die Maschine im Servicemodus schleudert
5.Restwasser vorhanden ! Prüfen ob korrekt abgepumpt wird
(Dabei auch mal Abauf, Syphon u. Abpumpgeschwindigkeit beobachten)
Wenn diese Punkte alle nicht greifen, muß Maschine geöffnet werden und:
1.Niveauschalter prüfen, Schlauch abziehen und reinigen (reinpusten)
2.Luftfalle prüfen, reinigen
3.Bottichentlüftung prüfen, reinigen
4.Pumpe prüfen (Abpumpverhalten)
5.Riemenspannung prüfen (zur Sicherheit)
6.Motor, Kollektor u. Motorkohlen prüfen
7.Leistungselektronik prüfen, Lötstelle, etc.
8.Motorkontaktverbindung, Kontakte und Kabelbaum prüfen
Viel Erfolg
Gruß flumer
BID = 379580
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Bitte auch die Erzeugnisnummer (PNC) durchgeben.
BID = 406140
konnte aus Zeitmangel nicht viel machen und hatte zum Glück andere Maschine zur Verfügung
Nach Wochen Stillstand geht die Maschine gleich auf Fehler beim Einschalten.
- Vorwäsche und Spülen blinkt
- Schleudern 600 U/min leuchtet konstant
- im Display steht "C9"
Hab nun auch das Typenschild gefunden:
Typ: B46A EM2B 10A
PNC: 914 001 462 00
S-No: 11430633
Habe gerade Urlaub und einen Versuch möchte ich noch machen.
Danke im voraus
Klaus
BID = 406166
flumer Stammposter
Hallo nochmal,
C9: Antriebsmotorfehler
1) Motorkohlen abgenutzt.
2) Unterbrechung der Motorwicklung.
3) Tachospule oder Magnetkern defekt.
Als erstes mal die Motorkohlen prüfen, ggf. ersetzen.
Evt. muß dann noch die "C9 Meldung" gelöscht werden
ACHTUNG !
Bei allen Arbeiten am geöffnetem Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen sowie Sicherheitsbestimmungen gemäß VDE 0701/0702 beachten.
Gruß flumer
BID = 406172
Danke flumer,
die Rückwand ist offen.
Gibt es einen Trick wie man an die Kohlen kommt oder muß ich den Motor ganz ausbauen?
Und wie kann man die Fehlermeldung klschen?
Klaus
BID = 406186
flumer Stammposter
Hallo nochmal,
Motorkohlen prüfen !
Die sollten noch eine Mindestlänge von 15 - 20 mm sowie blanke und glänzende,(nicht matte, rußige) Kontaktverbindungsstellen an Kohlen und Motorkollektor haben. Auch die Leichtgängigkeit der Kohlen im Halter und der Federn prüfen.
Motorkollektor sollte mit der rauen Seite eines Küchenschwämmchens, Glasfaserstift, oä.
(wenns geht kein Schmirgelpapier) gereinigt werden, so das es blank und glänzend aussieht.
Ich baue den Motor dazu meistens aus; Rückwand entfernen, Motor lösen (meistens zwei 13`er Schrauben), Antriebsriemen und Kabelverbindungen ab. Dann Motor rausnehmen, Motorkohlen (sitzen seitlich)rausbauen und prüfen.
Fehler löschen:
Bei gedrückter Vorwäsche -und Einweichtaste den Drehwahlschalter auf das Programm Schonschleudern stellen.
Kurz warten, bis LED`s an, dann Drehwahlschalter wieder auf aus.
Gruß flumer
BID = 406239
Also die Motorkohlen sind noch ca. 30mm lang, blank und federn gut.
Der Kollektor sieht auch gut aus.
Habe dann den Fehler gelöscht und zum Test "Feinspülen" ohne Wäsche gestartet.
Das Wasser läuft normal ein, die Trommel dreht sich aber nur selten, nur im Gegenurzeigersinn und langsam.
Schleudern ging nicht, das Wasser wurde zügig abgeüumpt und am Ende kam wieder der "C9" Fehler.
Wie geht denn das in der ersten Anzwort erwähnte "Schleudern im Servicemodus"?
Danke
Klaus
BID = 406277
flumer Stammposter
Hallo nochmal,
also, Kohlen sind demnach OK !
Wäre ja auch zu einfach gewesen.
1)
Messe mal mit deinem Multimeter den Motorkabelbaum durch und achte auch auf Unterbrechungen bei Kabelbewegung.
Auch die gelösten Stecker auf Kontaktbrand und Korrosion prüfen
2)
Motorsteuerung (Elektronik) die unten in Motornähe sitzt mal ausbauen und sichtprüfen (Verschmorte Pins, kalte Lötstellen, etc.) bzw. mal alles nachlöten.
Wenn das alles nichts bringt, müsste mal den Motor mal extern mit Prüfadapter testen und wenn der dann geht Motorsteuerung (Elektronik) ersetzen
Evt. Gebrauchtteil bei www.verwendungszentrum.de
Gruß flumer
BID = 406380
Ewald4040 Urgestein
Prüf die Drehbewegung des Motors im Serviceprogramm.
Im Prüfmodus auf:
Pflegeleicht 30 °C: Reversieren ( 5s links , 5s Pause , 5s rechts mit 27 UpM)
Pflegeleicht 40 °C: Schleudern mit vollem Feld ( 650 UpM)
Pflegeleicht 50 °C: Schleudern mit Anzapfung ( 950 UpM)
Was passiert?
BID = 406394
Hoffe ich hab's richtig gemacht.
Bei gedrückten Vorwäsche- und Einweichtasten auf Schonschleudern gestellz und als alle LED's an waren weiter gedreht.
Pflegeleicht 30°C: Trommel dreht sich, aber immer nur im GUZ, auch nach der Pause.
Pfegeleicht 40° und 50° C: keine Trommelbewegung
BID = 406415
flumer Stammposter
Hallo nochmal,
wie gesagt, Motorsteuerung (Elektronik) prüfen. Evt. ist dort ein Relais zu Drehfeldumschaltung defekt (hängt)
Gruß flumer
BID = 408136
Hallo wieder,
mit dem Prüfen der Elektronik komme ich aber nicht klar.
Gibt es irgendwo einen Schaltplan?
Bzw. wie kann ich den z.B. bei www.verwendungszentrum.de das richtige Ersatzteil finden???
Bin gerade etwas ratlos
Danke.
Klaus
BID = 408186
Ewald4040 Urgestein
Die Elektronik hat die Ersatzteilnummer 1100990-93/4 und kostet bei AEG 230,00 Euro. Auf der Platine steht auch eine Nummer, die könnte beim Verwendungszentrum nach Anfrage verglichen werden. Es gibt kein Schaltbild über diese Elektronik, es kann nur mit vorhandener Kenntnis durchgemessen werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503818 Heute : 20389 Gestern : 16862 Online : 627 24.11.2026 22:17 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0321409702301
