Sony TV KV-29X2D
Serverzeit: 29 11 2026  18:22:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29X2D
BID = 27544
Walka
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29X2
Hi Leute!
Ich habe ein großes problem mit meinem Fernseher.
Nach ca. 5-10 min schaltet ersich oft einfach aus.
man kann ihn am Hauptanschalter nicht mehr anschalten.
Wenn man den Stecker des TVs vom Stromnetz aussteckt und einpaar Stunden wartet, kann man das Fernsehn wieder einschalten, ansonsten bringt es einfach nichts, wenn man den Haupteinschaltknopf drückt.
Ich habe in den Fernseher reingeschaut und habe nur eine leicht schwarze Sicherung (T5H250V) beim Netzgerät gesehen.
Kann das der Fehler sein?
Wenn der fernseher sich von selbst ausschaltet wird die Bildröhre rot.
Es kommt manchmal auch ganz kurz (0,5 sec)bei laufendem Gerät zu kleinen roten Balken
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Roli
BID = 27633
Radio-Reparaturmann
Hallo, du sagst das Gerät, wenn es sich ausschaltet wird das Bild rot!.
Teste mal folgendes wenn Gerät funktioniert, klopfst du leicht gegen den Bildröhrenhals aber wirklich leicht nicht abschlagen, beobachte das Bild genau zuckt es mit roten Strichen oder es geht aus und wird ganz Rot, ist mit großer warscheinlichkeit die Bildröhre defekt.
Falls nicht (hast Glück gehabt) prüfe die RGB Enstufen Platte
Viel Glück
BID = 27785
Walka
Ich habe das mal mit dem Klopfen auf den Hals der Bildröre getestet: Der fernseher ging gleich aus
Gibt es keine möglichkeit die Bildröhre zu reparieren?
Ne neue Bildröhre kostet ja fast so viel wie ein neuer Fernseher
Roli
BID = 27795
ffs_hiwi
hallo, ein austausch einer bildröhre lohnt sich nicht immer. für das geld kann man ja einen aktuellen neuen fernseher kaufen. entweder gebraucht versuchen oder entsorgen, eine neue bildröhre ist ja ausserdem nicht mal eben so eingebaut, das kann mit genauer justage etc. bis zu einigen stunden dauern. aber bevor du aufgibst. schaue dir noch mal genau die bildrohrplatte an und löte die rgb-stufen mal nach, untersuche den stecksockel (evtl. reinigen) und reinige die kontakte der bildröhre (reicht ein mehrfaches aufschieben des sockels, wenn eine leichte oxidschicht dran ist). du könntest auch die blaue mit der grünen endsufe mal vertauschen und sehen , ob du jetzt beim ausschalten die komplentärfarbe siehst , dann ist es nicht die bildröhre, sondern eine der endstufen oder was anderes auf der bildrohrplatte.
gruss
BID = 27807
Walka
Hmm leider bin ich kein Profi
und habe keine Ahnung wie die Endstufe aussieht.
Wie kann man die einzelnen Farben vertauschen,
muss man da löten oder geht das mit den "Einklink-Steckern"?
Vielen Dank, dass ihr so viel Verständniss für nen Newbie wie mich zeigt
Roli
BID = 27808
ffs_hiwi
hallo, da müßtest du wirklich löten bei dem chassis.
Ok, dann löte aber mal die bildrohrplatte nach und schau dir die kontakte an. es müßten 3 identische Endsufen auf der bildrohrplatte sein, jeweils mit einem größeren transistor, (to220 gehäuse) , die sollten leicht zu identifizieren sein. du könntest die transistoren untersuchen (ob ein beinchen angebrochen ist, das hatte ich mal) und eben mal nachlöten. mehr kannst du nicht machen.
sonst mach ein photo von der platte und lade es hoch.
gruss ralf
BID = 28088
Walka
Hmmm
Also an den 3 transistoren hab ich äußerlich nichts ungewöhnliches erkennen können.
ich frage mich warum, wenn der Fernseher ausgeht, ich ihn nur wieder anschalten kann wenn ich davor den Netzstecker aus der Seckdose gezogen habe.
Kann dasnichts bedeuten?
Viel Grüße
Roli
BID = 28462
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Muß nicht - das heißt eigentlich nur, dass das Netzteil in Schutzschaltung geht, weil warscheinlich irgendwo ein zu hoher Strom fließt, oder ein (oder mehrere) Spannungen nicht mehr vorhanden sind. Damit dann, wenn so etwas passiert, nicht gleich Dein Wohnzimmer im Brand steht, gibt es halt die Schutzschaltung. Und die muß man manchmal halt "resetten" - z.B. durch Ziehen des Netzsteckers.
Löte dennoch die Bildrohrplatte nach! Kalte Lötstellen sind nicht immer mit dem bloßen Auge zu erkennen!
BID = 29162
Walka
hallo Leute
Ich poste jetzt mal 2 Bilder Rück und Frontansicht, denn ich bin mir nicht ganz sicher ob das überhaupt die Bildrohrplatte ist. Könnt ihr da was Auffälliges erkennen?
Unter dem Bildröhrensteckplatz ist nochmal eine Platine kann das auch was mit der zu tun haben.
Leider weiss ich nicht sehr viel von diesen Platienen. (3.Bild)
Danke für Hilfe im vorraus
Roli
Hochgeladenes Bild : TV1.jpg
BID = 29163
Walka
sorry, dass ich nicht mal blick wie man 3 Bilder auf einmal anzeigt.
Hochgeladenes Bild : Tv2.jpg
BID = 29164
Walka
Hoffentlich ist das das letzte Bild
Hochgeladenes Bild : Tv3.jpg
BID = 29401
An1xxxx
Aus Forum ausgetreten
Hallo Walka!
Das ist unmöglich!
Haupteinschaltknopf - bedeutet Hauptschalter? Ohne Fernbedienung? Oder was?
Guck mal Bild TV2. Sockel: da gibt es Anschlusse KG (grün) und KR (rot). Versuchst du die tauschen. Am besten,
einen Teil von R713 und von R715 auslöten.
Wenn grün kommt, dann musst du einem Profi einladen.
Wenn rot wieder kommt, dann Bildröhre defekt ist. Aber
es gibt eine Methodik, Bildröhre zu repariren.
Wichtigste! Zuerst, aussteckts du den Stecker des TVs vom Stromnetz!
Gruß!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194616722   Heute : 14235    Gestern : 16750    Online : 207        29.11.2026    18:22
