Sony VCR SLV-E920
Serverzeit: 25 11 2026  09:06:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Sony SLV-E920
Problem gelöst
BID = 379178
Wackler
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SLV-E920
Hallo allerseits,
habe noch 2 Sony VCR vom Typ SLV-E920 im Einsatz.
Funktionen sind soweit okay, nur beim Bandlauf gibt es mittlerweile Schwierigkeiten.
Schneller Vorlauf  STOP  Wiedergabe
Hier braucht das Gerät ein paar Sekunden, bis der Bandlauf wieder stabil ist.
Liegt wohl daran, dass der Aufwickeltrieb immer etwas eher zum Stehen kommt als der Abwickeltrieb. Es dauert immer etwas, bis sich der Abwickelteller wieder in Gang setzt (nach dem Betätigen von PLAY).
Habe mit Videorecordermechanik bisher wenig Erfahrung, denke aber , dass hier die Bremswirkung nicht richtig dosiert wird. Will aber nicht auf Gut Glück irgendwelche Einstellungen verändern, da Sony hier einige Mechanismen verbaut, deren Zusammenspiel mir noch nicht klar ist (Bremsband, div.Hebel). Da die Geräte schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben, wird es wohl auch ein gewisser Verschleiß sein.
Kann mir einer von Euch sagen, ob ich hier was nachstellen kann ?
Das Problem tritt eher am Kassettenanfang auf.
Vielen Dank für Eure Hilfe !!
Grüße
Wackler
BID = 379716
Mista X
Man nehme etwas Vaseline und schmiere die Mechanik einmal gut ab. Was auch gut dafür ist, ist PTFE Fett. Bloß nichts an die Bandführungen oder Lichtschranken schmieren.
Nur die Beweglichen Teile, wo sowieso schon Fett dran ist/war neu abschmieren.
Das alte Fett ist durch den normalen Gebrauch da wos hingehörte weggequollen.
Mista X
BID = 379785
Wackler
Danke für den Tip.
Mechanik ist jetzt absolut leichtgängig.
Ich glaube aber, ich habe mich bei der Problembeschreibung etwas zweideutig ausgedrückt. Beim Übergang vom Schnellen Vorlauf auf Stop, bildet sich am Abwickeltrieb eine Schlaufe, sodaß nach Betätigung von PLAY das Bild solange flackert, bis sich der Abwickelteller wieder dreht.
Im Idealfall muß ja beim Stop der abwickelnde Trieb zuerst gebremst werden um diese Schlaufenbildung zu vermeiden.
Ich weiß nur nicht so recht, wo ich dies nachstellen kann. Das kann doch nicht alleine das Bremsband schaffen ?
grüße
Wackler
BID = 379789
yonossic
Achtung
Nein, durchaus nicht. Du musst dich vielleicht noch erst an einen Grundsatz dieses Forums gewöhnen; "Wenn wir nichts wissen raten wir einfach mal".
Das ist allein für den Bandzug bei Aufnahme und Wiedergabe zuständig. Daran herumstellen ist der beste Weg, den Einsatz einer Messcasette zur Wiederherstellung des ordnungsgemäßen Bandzugs nötig zu machen. Zu hoher Bandzug führt zu vorzeitigem Verschleiß der Köpfe, zu niedriger zu vermehrten Dropouts. Also FINGER WEG!
Ebenso ist das übermäßige Schmieren der Mechanik der beste Weg das Problem zu verschlimmern.
Es gibt in jedem Laufwerk Tellerbremsen. Entweder in Form von kleinen Gummiklötzen oder mit Gummi beschichtenen Hebeln, manchmal wurden statt Gummibremsen auch Kork oder Lederbeschichtete Bremshebel benutzt und der Tellerrand war gummiert oder mit einem auswechslebaren "Tellerradgummi" versehen.
Bei Geräten mit Einzelantrieb der Teller kann die Tellerbremse auch elektrisch über den Antriebsmotor des jeweiligen Tellers realisiert sein.
Die mechanischen Ablaufbremsen werden entweder über die generelle Laufwerksmechanik im Zusammenspiel mit eigenen Zugfedern oder über einen separaten Hubmagneten aktiviert. Auf jeden Fall müssen sie schnell auslösen und zuverlässig greifen. Die Fehlermöglichkeiten sind vom einfachen Verschleiss der Bremsen bis hin zu abgebrochenen Mechanikteilen vielfältig. Auch exzessives Schmieren, wodurch Schmiermittel auf die Bremsen bzw Bandteller gelangt ist eine EXTREM häufige Fehlerursache. Um so sinnfreier ist der Tip von Mista-X.
Den genauen Aufbau der Bremse verrät ein Blick in das Serviceheft, das es bei einschlägigen Schaltungsdiensten zu erwerben gibt, oder mehr noch ein Blick in das Gerät mit geschultem Auge.
BID = 379884
Wackler
Hallo yonossic,
habe mir die Bremsen nochmal vorgenommen. Beim näheren Betrachten ist mir aufgefallen, daß die Gummiklötzchen den Bandteller nur mit 50% ihrer Auflagefläche treffen. Bisher hat´s gereicht.
Habe die Hebel nachjustiert, die Auflagefläche der Bandteller gereinigt und ...
Alles wieder perfekt.
Danke für Deine Hilfe !!!
Irgendwann muß ich diese Gummi-Filz-Kunststoff ?? auflagen aber noch wechseln, die sind schon ziemlich mitgenommen. Bei Sony klebt man diese Teile auf die Bremshebel.
Hast Du eine Idee, was man da alternativ nimmt ?
Jedenfalls bin ich froh, daß alles wieder paßt,
Dir noch einen schönen Sonntag und Danke nochmal !
Grüße
Wackler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518014   Heute : 11992    Gestern : 22653    Online : 346        25.11.2026    9:06
