Panasonic VCR NV-F75
Serverzeit: 25 11 2026  08:54:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-F75
Problem gelöst
BID = 375785
MR-VHS
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-F75
Chassis : ?
Problem: Kassette wird nach ca. 20 Sekunden Play ausgefädelt.
Spulen geht alles, beide Richtungen.
Vorlauf+Play geht ebenfalls nicht.
Lademechanik ist funktionsfähig.
Wer kennt dies Problem ?
Mr-VHS
BID = 375857
Elite1
Panasonic G-Mechanik.
MSS gereinigt?Laufwerk geprüft?Bandlauf geprüft?Wickeltellersensoren geprüft?Netzteil auf taube Elko´s geprüft?
BID = 375872
MR-VHS
Netzteil Elkos habe ich bereits getauscht.
Gerät war tot.
OK gehe jetzt den MSS sowie die Wickeltellersensoren an.
Melde mich dann nochmal.
THX erstmal.
BID = 375915
MR-VHS
So,
Mode-Select auseinandergenommen, gereinigt !
Wickelteller-Sensoren gesäubert.
Diverse Löstellen am Laufwerk nachgelötet.
Ergebnis:
Der alte Oldtimer läuft wie nach ner Frischzellenkur.
ps: mein erster aus dieser Baureihe.
Sauber ich freu mich. Klasse Gerät.
Schönen Dank ELITE !!
BID = 376021
Elite1
Ja,
das waren noch Qualitätsgeräte mit dem guten Druckgusslaufwerk.Nicht zu vergleichen mit dem Müll,der einem heutzutage bei Blödmarkt und Konsorten angeboten wird!
BID = 376033
MR-VHS
Allein das Gewicht !
Und klasse Design ebenfalls. Schön flach.
Da haste echt noch Qualität bekommen.
Billig waren die damals aber auch nicht.
Ach ja weisst Du welches Baujahr die F Geräte waren.
Also F70-F75-F77.
1980 ? in etwa. Würde mich mal inter.
ps: Nun nehm ich mir gleich mal den 2ten vor.
Mr-VHS
Blödmarkt alles Blech-Plastik Schrott. Schön leicht und extrem
billig von den Chinesen zusammengekloppt. Reparatur lohnt
da auch nicht mehr. Tonne auf und Tschüss.
BID = 376127
Elite1
Nein,ganz so alt sind die nicht,die wurden ca. zwischen 1988 und 1992 gebaut!
BID = 376858
MR-VHS
Hi Elite,
sag mal hast Du rein zufälligerweise ein SM
des G-Decks da.
Wäre klasse wenn Du mir das per mail schicken könntest.
jwohlberg(ät)t-online.de
Danke
BID = 376964
Elite1
Ja,
rein zufällig habe ich eine Einstellanleitung,aber leider nur in Papierform ,werde sie am WE einscannen und dir dann schicken!
Mfg
BID = 377096
MR-VHS
Super Elite !
Danke Dir
BID = 377102
MR-VHS
Elite,
gib mir mal Deine mail adresse.
Dann "beam" ich Dir die PDF vom G-Deck rüber
und Du brauchst nicht zu scannen.
Bin fündig geworden, kannste sicher auch gebrauchen.
BID = 379840
F75-Fan
MR-VHS hat am  7 Okt 2006 12:53 geschrieben :
Gerätetyp : NV-F75
Chassis : ?
Mr-VHS
hallo,
nun ja, habe wohl an meinem nv-f70 hq genau dieses problem, ausfädeln nach ein paar sekunden, nun habe ich hoffnung ihn ja doch wieder auf trab bringen zu können. bin zwar kein schlechter schrauber, aber welches sind die beschriebenen wickeltellersensoren, kann mir das jemand näher beschreiben? nur säubern oder auch einstellen? freue mich über jede hilfe.
gruß vhs-hifi-fan
BID = 379845
MR-VHS
also was ich echt als schwierig empfand,
war der Mode-Select Schalter.
Das Zerlegen war relativ leicht, aber der Zusammenbau
war Frimelarbeit, denn um an die Kontakte im Innern zu kommen
musst Du den öffnen wie ne Auster. Dabei geht auf der Rückseite das kleine Platikteil (Öse) ab. Diese wieder raufzubekommen ist die Quälerei schlechthin. Aber ich hab
da einen kleinen Kniff. Ich benutz eine Nadel um es wieder
zu justieren. Das geht mit ein wenig Übung sehr gut.
Ablöten des Mode-select ist natürlich zu empfehlen !
Die Sensoren habe ich mit Q-Tipp und Alkohol (isopropyl)
gereinigt. (Diese schwarz-silbernen Flächen).
Und es funktioniert jetzt alles super.
Hab noch relativ wenig Erfahrung mit dieser Baureihe,
aber ich bleib da am Ball. :-))
MR-VHS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517790   Heute : 11767    Gestern : 22653    Online : 312        25.11.2026    8:54
