Samsung TV CW-28C7VH
Serverzeit: 24 11 2026  22:56:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Samsung CW-28C7VH
BID = 379124
CyKiller
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CW-28C7VH
Chassis : S53A
Hallo, ich habe eine Frage, die für die Experten im Forum sicherlich leicht zu beantworten ist. Mein Samsung hatte kein Bild mehr, da der Zeilentrafo keine Heizspannung mehr liefert. Da der Preis für einen neuen Zeilentrafo doch sehr happig ausfallen würde habe ich mir überlegt die Röhre fremdzuheizen. Also hab ich die Leiterbahnen zu den entsprechenden Pins unterbrochen und verschiedene externe Netzteile durchprobiert.
Das einzige Netzteil, mit dem ich eine gute Bildqualität erreicht habe hat 12V und 1A. Die Frage ist nur, um ich den Fernseher damit bedenkenlos betreiben kann oder ob das NT auf dauer doch zu stark ist und meine Glotze über den Jordan befördert. Wenn das NT nicht in Ordnung ist bitte kurz schreiben welche werte optimal sind, damit ich etwas passenderes kaufen kann.
BID = 379168
TV-Man
die Firma Müter schreib folgendes:
Hier hilft separates Heizen. Man entferne alle Leitungen zu den beiden Heizanschlüssen der Bildröhre, am besten mittels Durchtrennen der Printleitungen um jeden einzelnen Heiz-Anschluss. Wichtig, es darf keine Verbindung zur Masse des Gerätes mehr bestehen. Dann wickelt man 2 Windungen Litze auf den Zeilentransformator und lötet die Anschlüsse der so erstellten neuen Heizwickelung direkt an die Bildröhrenheizungsanschlüsse. Ergebnis: Es sind wieder 20 Vss (6,3 V Gleichspannungs-äquivalent) vorhanden und der Schluss Heizung-Kathode kann die Kathode nicht mehr auf Massepotenzial des Gerätes ziehen, die Fehlererscheinung ist passee.
Den Trafo mit 12 Volt würde ich umgehend entfernen um größeren Schaden zu verhindern!
Gruss
TV-Man
BID = 379182
CyKiller
Dann ist es ja gut, dass ich nachgefragt hab. Glotze wurde nur einmal kurz zum Testen betrieben. Wieviel Ampere werden denn benötigt um die Bildröhre zu beheizen? Hatte auch mal nen 6V 300mA Trafo dran, und da passierte überhaupt nichts, also brauch ich offensichtlich mehr Ampere.
Das mit dem Draht um den Zeilentrafo hab ich auch schon versucht. Bei den meisten Versuchen war nicht ein einziges Volt auf dem Kabel messbar, bei einem fings hingegen sogar zu glühen an. Der Versuch hat mich dann motiviert es lieber mit den Trafos zu versuchen.
BID = 379233
yonossic
Achtung
Erstens: Ein Zeilentrafo, bei dem die Heizspannungswicklung hin ist, wird auch sonst nicht mehr allzu gut sein. Schonmal einen Resonanztest gemacht um zu sehen ob nicht die Heizwicklung mit einem Windungsschluss hin gegangen ist? Dann hast du nämlich nicht mehr lange Freude.
Zweitens: Ein neuer Trafo von HR Diemen kostet um 30 Euro, meist weniger. Musst halt nicht beim erstbesten Höker mit Apothekenpreisen kaufen. Wenn dir das Gerät das nicht wert ist, dann verschrotte es lieber.
Drittens: Die Heizspannung aus dem Zeilentrafo ist alles andere als eine sinusförmige Wechselspannung. Daher wird dein 08-15 DMM so oder so nichts sinnvolles anzeigen.
BID = 379288
CyKiller
Mehr, als das der Trafo keine Heizspannung ausgibt kann ich leider nicht sagen, da ich kein entsprechendes Testgerät für Zeilentrafos habe. Wenn du einen Webshop kennst wo ich den HR8678 für 30 Euro oder sogar weniger bekomme nur her damit. Bei den mir bekannten Shops kostet er fast das doppelte. Ansonnsten würd ich den Trafo ganz gern erstmal weiter benutzen und mich mit einem zusätzlichen 6V-Trafo behelfen. Dazu müsste ich nur wissen, wieviel Ampere die Heizung benötigt.
BID = 379346
TV-Man
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TV-Man am 20 Okt 2006 15:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504455   Heute : 21027    Gestern : 16862    Online : 990        24.11.2026    22:56
