sony TV kv x2941d
Serverzeit: 24 11 2026  22:43:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV sony kv x2941d
BID = 377780
jo12342
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : sony
Gerätetyp : kv x2941d
Hallo ich hab schonmal ein thema mit diesem fernseher aufgemacht also sry für den doppelpost aber irgendwie hab ich im letzten threat den fehler nicht genau beschrieben bzw eingegrenzt!
Also ich hab das problem das der Fernseher nicht mehr läuft
(sony kv x2941d)
wenn man ihn einsteckt oder anschaltet lädt sich die Bildröhre auf erzeugt jedoch kein Bild !
(die bildröhre geht sofort an die rote standby leuchte, leuchtet nicht! bei meinem anderen sony leuchtet erst die standby und er geht dann an ist es bei diesem nicht so? )
Er reagiert nicht auf die FB oder irgendwelche tasten !
Bis jetzt dachte ich eigendlich es wäre eine kalte lötstelle da er immer nach äusserlicher gewalteinwirkung in den letzten 2 jahren funktionierte!
daher hab ich sämtliche lötstellen auf dem Mainboard sowie den modulen nachgelötet !
habe zusätlich noch folgende elkos getauscht c619 2200uF c622 2200uF C617 50v 100uF(anlaufkond.) c625 100uF
also meine vermutung ist das irgendetwas auf dem netzteil defekt ist da die rote lampe garnicht geht (oder ist des bei dem modell nicht so?) ??????????????????????
gibt es noch mehr elkos die man tauschen sollte ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jo12342 am 14 Okt 2006 19:58 ]
BID = 377790
jo12342
chassis AE-1C
hat jemand einen schaltplan bitte an     johann-a (äht) gmx.de schicken oder pm
thx
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jo12342 am 14 Okt 2006 20:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jo12342 am 14 Okt 2006 20:37 ]
BID = 377872
alfa
also, kein Bildinhalt (Schwarz), mögliche Ursache: RGB-Endstufe defekt bzw. versorgungsspannung, Bildrohrheizung fehlt.
Hab den Schaltplan noch nicht genau angeschaut.
Du hast Post bekommen, ca. 7MB.
Gruss aus Berching
alfa
BID = 377924
jo12342
danke für den schaltplan
aber ich bin der meinung das es irgendwas im netzteil ist
in der blinkcode anleitung steht nähmlich
"the tv is dead and do no blinks problem in the standby power section" (r607 r612 r613 r610 ic601 prüfen!)
kann mir mal einer sagen wie des mit der standby leuchte is ?
wenn ich einschalte müsste sie doch kurz einmal an und dan wieder ausgehn oder???????????????????????????????????
tut sie aber nicht is bei den 2 anderen sonys die ich angeschaut habe so
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jo12342 am 15 Okt 2006 15:24 ]
BID = 378049
Hans-Reiner
Hi Jo,
lass das einmal mit der Stb-LED.
Was ist mit Messen, was ist mit dem Stb-Signal, Pin 29 vom IC001, nach dem Einschalten bzw. nach 2-3 sec. danach ?
Übrigens, die Stb-LED geht nach dem Einschalten über den Netzschalter immer !!! an.
Bleibt an, wenn das Gerät in Stp bleibt, geht aus, wenn das Gerät nicht in Stb bleibt bzw. dann mit der FB oder Local auf „Gucken“ geschaltet wird.
Der TV nimmt beim Einschalten mit dem Netzschalter die Betriebsart an, in welcher er mit dem Netzschalter ausgeschaltet wurde.
Viel Erfolg beim Weitersuchen
und sportliche Grüße vom Rhein
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
BID = 378223
jo12342
habe spannung ic 001 pin29 gemessen 1.8v DC (auf masse halt!)
haste des mit messen gemeint?
BID = 378698
jo12342
toll jetzt hab ich ihn abgeschoßen alles nochmal nachgelötet
jetzt will er garnicht mehr versucht zu starten es kommt dreimal züp (hochspannung probiert sich aufzubaun)
und das wars kein fehlercode nichts (wie nachwievor)
was kann des etz sein
ps: gibt es einen speziallötsin von sony der die kaltenlötstellen behebt die gehn nicht weg so zäh sind die
diese teile habe ich getauscht
c619
c622
c617
c605
c625
geprüft
r612
r613
r607
r610
diverse 600er dioden
BID = 378778
jo12342
also hatte jetzt alle dioden des netzteils
zusätzlich die transistoren q601 q602 q603 geprüft (ausgelötet)ok wie war des eigendlich mit so hochleistungs mosfetts ich hab sie mit 9v geschaltet schalten tun sie aber auf null ohm gehn nicht !
die anderen hab ich nur auf kurzschluß geprüft dabei ist mir aufgefallen das der q804 30ohm zwischen emitter basis hat is des richtig so schalten tut er noch naja wird schon ok sein
der wiederstand erhöht sich wenn man einschaltet
ich weiß etz nicht mehr weiter kann mir einer sagen wie ich ic601 und ic001 prüfen kann oder gleich austauschen?
bzw wird des erstmal auch nix bringen da er nicht mehr läuft
etz süpt er nichtmal mehr !
hab wahrscheinlich des board zu gut nachgelötet !!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jo12342 am 18 Okt 2006 14:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jo12342 am 18 Okt 2006 14:04 ]
BID = 379032
alfa
Transistortest von N-MOSFET-Transistoren:
Hier kann man den Ohm bereich eines Messgerätes nutzen. Gate und Source kurz miteinander verbinden (Ladungsausgleich).
Man lege die negative Mess-strippe an Source und misst den Widerstand zum Drain. Richtig wäre dann ein unendlich hoher Widerstand. Nun nimmt man die Strippe vom Drain ab und legt diese kurz an das Gate. Dadurch wird dieses durch die Messspg. des Messgerätes geladen und der Fet steuert durch. Bei einem intaktem Fet sollten danach zw. S und D ein wesentlich geringerer Widerstand messbar sein. Legt man dann Gate und Source wieder kurz zusammen, kann Ladung vom Gate abfliessen, so das zw. S und D wieder ein unendlich hoher R zu messen ist. Das Spiel kann man beliebig wiederholen. Aber auch dieser Test ersetzt keinen
Test mit einem Kennlinienschreiber, ist jedoch schon recht zuverlässig und aussagekräftig.
Lampentest schon gemacht?
Gruss
BID = 379256
jo12342
ne den würde ich gerne machen nur welcher transistor ist der ztr transistor wird wohl der q602 ganz vorne im netzteil sein oder ?
keine ahnung welchen transistor muss ich auslöten
und was ist Ub bzw wie find ich den richtigen (schaltplan vorhanden)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jo12342 am 20 Okt 2006  3:44 ]
BID = 379329
jo12342
lampentest ist negativ also nt im arsch
ist es sinvoll sämtliche elkos keramikkond. und dioden sowie den einen mosfett zwischen primär und sekundär zu tauschen?
ps bin vorhin beim endladen mit meiner messleitung an den c604 der knallt vieleicht naja da wird sich wohl nochwas verabschiedet haben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jo12342 am 20 Okt 2006 13:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504113   Heute : 20685    Gestern : 16862    Online : 399        24.11.2026    22:43
