Pegelabsenkung. Welches Relais verwenden 2xUm?? Steh aufm Schlauch
Serverzeit: 24 11 2026  22:06:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 378784
tsaphiel
super einfaches Problem eigentlich, aber Ich steh grad voll aufm Schlauch!
Es geht darum, eine Pegelabsenkung für Lautsprecher zu realisieren.
Widerstände sind dimensioniert und ausgelegt, das ist nicht das Problem.
Es geht lediglich darum, diese Pegelabsenkung ferngesteuert "überbrücken", also quasi deaktivieren zu können.
Ich hab mal ein Bild angehängt.
1. Ohne Pegelabsenkung
2. Mit Pegelabsenkung
3. Idee, wie das mittels Schaltern zu lösen wäre
Soweit is ja alles klar, ich habe einen Öffner und einen Schliesser.
Frage ist jetzt, ob ich das in einem Relais bekomme?
Einen Umschalter kann ich wohl nicht nehmen, obwohl ja immerhin ein Punkt auf gleichem Potential liegt (Ry1, rechts und Ry2 oben).
Oder wärs generell besser, das getrennt auszuführen und halt in die Steuerleitung zwei Relais parallel (oder halt in Reihe) zu hängen.
Es ist bestimmt sooooo simpel und ich seh den Wald vor lauter Bäumen wieder mal nicht.
Druff un D'widd!!!
BID = 378794
LeoLöwe reloaded
Nimm doch ein Relais mit zwei Umschaltern drin
Edit:
Z.B. das hier
http://www.reichelt.de/?SID=20sXKIy.....=8107
FIN 40.52.9 24V
Die beiden Umschalt-Kontakte sind ja elektrisch voneinander getrennt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeoLöwe reloaded am 18 Okt 2006 14:46 ]
BID = 378809
HansG
Zur Homepage von HansG
Wenn du die beiden Relaiskontakte mal andersrum in deine Zeichnung malst, solltest du auch sehen, wie es mit einem einzelnen Umschaltrelais zu realisieren ist.
BID = 378815
tsaphiel
danke hans
und danke Leo
Druff un D'widd!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503657   Heute : 20228    Gestern : 16862    Online : 442        24.11.2026    22:06
