Automation: Lautsprecher
Serverzeit: 16 11 2026  16:47:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lautsprecher (5352)
BID = 378645
en2004
ich habe vor meine Surroundboxen an der Decke hinter dem Sofa montieren . Damit diese nicht ständig zu sehen sind , würde ich diese gerne in der Decke versenken lassen . Gibt es hierzu passende Motoren oder Antriebe , am besten Gleichstrom, damit die Boxen hoch und runter gefahren werden? Ich habe mir so eine teleskopische Vorrichtung vorgestellt , so wie bei den Autoantennen mit dem Motorantrieb.
Hat jemand da eine Idee?
gruss
en2004
BID = 378653
Diese "Rein-Raus Fahrtechnik wurde oft in verbindung mit LCD / TFT besprochen. Such mal im Forum, da steht einiges drinne.
BID = 378663
Fertig zu kaufen gibt es sowas nicht, zumindestens nicht für Lautsprecher.
Als Anregung kannst du dir ja mal diese Seite hier ansehen.
http://www.beamerlift.de/
Als Antrieb wären z.B. Roladenmotoren o.ä. möglich.
BID = 378695
tsaphiel
ich würds klappen, damit kommst du tendentiell tiefer (mixmal Raumbreite).
Sonst wirds schwierig zu lösen sein, weil du den Verfahrweg ja in der Decke vorhalten musst.
Oder halt mit Schnüren/Stahlseilen oder so. Dann drehen die sich aber evtl beim runterlassen ungünstig weg.
Druff un D'widd!!!
BID = 378843
Licht aus!
Zur Homepage von Licht aus! ICQ Status
Wenn er drei oder vier Stahlseile an die Lautsprecher macht drehen die sich nicht mehr. Hab so mal meinen Fernseher aufgehängt, hat einwandfrei funktioniert.
All hail to the carry bit!
BID = 378889
en2004
hi,
Mr.Ed: die Idee mit dem Beamer ist nicht schlecht. Leider kostet der Spass viel zu viel. Ich würde gern selbst sowas basteln, ich brauche halt den Antrieb.
Einen Rolladenmotor zu verwenden: ist er nicht etwas zu gross?
Vom prinzip her ist die Idee sehr gut. Nun geht es um den Motor.
Hat jemand eine Idee?
gruss
en2004
BID = 378923
en2004
hi,
habe gerade an die elektr. Fensterheber gedacht. Mit denen muss es eigentlich auch klappen oder?
gruss
en2004
BID = 378936
Licht aus!
Wie groß sind denn deine Leutsprecher? Du kannst mal beim Pollin schaun, da gibts denk ich jede menge motoren und kleine Zahnräder. Notfalls haben die auch Scheibenwischermotoren, aber die sind mit Vorsicht zu genießen, da kammer sich ziemlich die Pfoten verletzen wenn man da ins gestänge fasst.
BID = 379133
en2004
hi,
die Boxen sind etwa 20 cm hoch und 10 breit, und 3 cm tief.
Über Scheibenwischermotoeren habe ich auch schon mal nachgedacht, aber drehe diese nicht nur in eine Richtung?
gruss
en2004
BID = 379213
HeinzVogel
Gegenfrage: Schonmal einen Scheibenwischer in Aktion gesehen?
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 379221
en2004
hi,
danke der Gegenfrage.
Habe ich gesehen. Sie drehen doch immer in eine Richtung oder...
gruss
en2004
BID = 379609
Tquila
Der Scheibenwischer läuft über die Scheibe, kommt gegen einen Endschalter und die Drehrichtung wird umgepolt...wie soll der denn sonst zurück kommen wenn der nur in eine Richtung dreht ?
BID = 379610
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Nein, das stimmt so nicht, da wäre der Verschleiß viel zu groß.
Der Motor dreht immer in die gleiche Richtung, ggf. ist die Geschwindigkeit veränderbar.
Es ist etwa umgekehrt einer Dampfmaschinenfunktion.
BID = 379611
Wenn man den Motor allerdings umpolen würde, würde er in die andere Richtung laufen.
Der Endschalter sorgt nur dafür das der Motor bis zu einer definierten Stelle weiterläuft und dann erst stoppt. Dadurch wird verhindert das der Wischer mitten auf der Scheibe stehenbleibt.
BID = 379615
Gilb
Ist das nicht auch ein Reihenschluß-Motor?
Da muss man doch entweder Anker- oder Feld-Wicklung umpolen, um eine andere Drehrichtung zu bekommen.
Oder hat er einen Dauermagneten als Anker?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314195   Heute : 8973    Gestern : 12485    Online : 831        16.11.2026    16:47
