Steuerung für Modellbau
Serverzeit: 24 11 2026  21:36:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 378640
qwertz83
ich(Elektrostudent) möchte mal versuchen eine Gondelsteuerung für ne Modelleisenbahn zu bauen.
Die Steuerung soll einen Gleichstrommotor ansteuern und soll folgender Maßen funktionieren.
Gondel fährt hoch, bleibt kurz stehen (10sek), danach fährt sie wieder runter. Also Motor dreht einmal links und einmal rechts.
Wie kann ich eine Standzeit von mehreren Sekunden erreichen? Und wie kann ich würde eine Steuerung aussehen, die die Stromrichtung ändert?
Wäre um einige Ratschläge dankbar, da ich nicht voll als Fachidiot irgendwann die Uni verlassen will
BID = 378661
Für die Zeit (10 sec) könntest du einen 555' verwenden und für das Rauf-Runter ein Flip Flop, Da es keine Spannungsangaben und Ströme des Motors gibt, gibt es nur einen globalen Rat.
BID = 378672
qwertz83
ein flip flop schaltet doch nur AN/AUS. Somit ändert sich ja nicht die Polarisationsrichtung. Oder täusch ich mich da?
Im Gegensatz zum Komperator
BID = 378678
Das ist ne Frage der Ansteuerung, nimm da eine H-Brücke für den Motor und da passt das schon mit einem FF. (Low-High, High-Low)
BID = 378688
qwertz83
Herzlichen Dank, so lernt man immer dazu.
Hatte gerade in der Vorlesung Leistungselektronik. Beinhaltet auch gerade diese H-Schaltung. Hatten dies nur mit Drehstrom und Freilauf Diode gemacht.
Nun ist mir das vollkommenst klar und einleuchtend.
BID = 378690
Schön.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502947   Heute : 19516    Gestern : 16862    Online : 365        24.11.2026    21:36
