Verpfuschter Unterverteiler? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Verpfuschter Unterverteiler? |
BID = 378521
Woscit Stammposter
So, der Elektriker mit den kreativen Ansichten macht mal wieder Probleme, bzw. hat die vor drei Jahren gemacht und es kommt nun ans Tageslicht. Ich will mal kurz die Situation beschreiben:
Unterverteiler einer Wohnung, TN-C-S
1-Phasig (Wechselstrom)
Zählernachsicherung 1 x 50 A Diazed
Vor etwa drei Jahren völlig neu gemacht, samt allen Leitungen (evtl. Anspeisung alt).
Was mir an (vermutlichen) Fehlern bisher aufgefallen ist:
2-Pol-FI 25 A mit 2 x B 16 am Ausgang
5 x lose Steckklemmen im Verteiler
Zum Teil bis zu drei Adern in eine LS-Klemme, zu diesem Zweck die Adern verdrillt
In einem NYM-J 5 Pol (alter Farbcode) zweimal sw als L zusammengefasst, br und bl als N
Herdanschluss sw-sw-br zusammen im B 25, vermutlich 5 x 2,5 mm², ob womöglich bl und gn-ge zusammen als PEN genutzt wird, will ich garnicht wissen
Unschönheit 1: Weitere Unter-Unterverteilung im Keller abgesichert mit B 25, im Keller dann 2 x alte H 16, Selektivität?
Unschönheit 2: FI nur für Bad, Klo und Wohn-Esszimmer (dort Außensteckdose)
Ich höre mal auf mit der Beschreibung. Da das Ding nicht fingersicher aufgebaut ist, hatte ich noch keine Lust, alles genauer zu verfolgen. Wenn es Rückfragen gibt, kann ich natürlich ein Bild machen oder auch Freischalten und genauer nachprüfen.
Wäre schön, wenn jemand vom Fach die genannten Fehler bestätigen könnte, evtl. mit Nennung der Vorschrift, damit ich das dem Eli klar nennen kann.
Meine Frage ist nun außerdem, wie man am Zweckmäßigsten vorgeht. Ich werde demnächst in diese Wohnung einziehen, es handelt sich um eine Mietwohnung, deren vermietender Institution ich aber gerne Vorschläge zum Handeln machen möchte.
Die ganze Sache ist vor etwas mehr als drei Jahren gemacht worden, so dass ich denke, dass keine Gewährleistungspflicht mehr besteht. Hätte man damals hat zur Abnahme prüfen sollen.
- kleinen Tippfehler im Titel beseitigt - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 17 Okt 2006 22:47 ]
BID = 378537
Yangaroeh Gelegenheitsposter
Hi, schau dir gerne noch später nach den Normen, hab sie gerade nicht bei Hand, aber spontan sage ich mal zu den einzelnen Sachen was:
Woscit hat am 17 Okt 2006 16:07 geschrieben :
Unschön, aber leider oft Praxis. Könnte man zur Not aber noch mit dem Gleichzeitigkeitsfaktor begründen, dass da zusammen nie mehr als 25 A zum fließen kommen.
Unschön, aber leider oft Praxis. Lose Steckklemmen haben in einem Verteiler nichts zu suchen. Da gehören dann Reihenklemmen oder gegebenenfalls die tollen WAGO-Klemmenhalter für Hutschiene hin.
Äh?! NYM? Verdrillt?
Und dann gleich 3 Leiter... dazu braucht man ja nix sagen oder?
Leider auch oft Praxis.... jetzt hat der Schutzleiter einen anderen Querschnitt als die aktiven Leiter, darf nicht sein, wird aber oft so gemacht. Dazu sag ich mal nix. Braun ist wohl auch nicht blau gekennzeichnet oder?
Schau da nochmal genau nach. TN-C-S darf nach der Aufteilung nicht mehr zusammen geführt werden. Wenn nur der blaue als N genommen wurde, passt das unter großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr mit dem B25 Automaten....
LSS Schalter sind NICHT selektiv untereinander. Für sowas gibts Neozed oder SLS Schalter (die gibts bis runter auf 6 A, aber natürlich viel teuerer als nen Neozed Element).
Abgesehen davon ist ein H Automat brandgefährlich!!! und dürfen, genauso wie L Automaten nicht mehr verbaut werden. Bei Altinstallationen ist es ratsam die gegen B Automaten zu wechseln.
... unschön, aber spricht nichts dagegen. Es besteht nur eine FI Pflicht für Bäder/Nassräume (nach Bau von 1984!)
und im Außenbereich seit 1989.
So hoffe ich habe das meiste erfasst und konnte dir helfen.
Viele Grüße,
Yangaroeh
BID = 378539
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
1. Mach uns bitte mal ein Foto, aber zuerst Freischalten!
a)Also 3 Adern in einen LSS wärde jetzt nicht so schlimm wenn man die nicht verdrillt hätte, man muss bein Hersteller nachfagen für wieviel die Klemme zulässig ist!
b) Wenn der 25A FI keine Vorsicherung hat -> unzulässig!!
c) PEN erst ab 10mm² zulässig und nicht blau!!
d) Braun darf nicht als N verwendet werden!!
e) Lose Steckklemmen zwar in DE unzulässig, aber ungefährlich!
f) H-LSS sind in Neuinstallationen unzulssig!!
Warum ist der Verteiler nicht fingersicher, wenn er erst 3 Jahre alt ist?
Shark1
BID = 378546
Woscit Stammposter
Nicht fingersicher, wegen der Automatenbrücken zu einer anderen Reihe und zum FI, deren Kabelschuhe recht weit blank sind.
Ansonsten: Über Normen würde ich mich freuen. Wenn weiter gewünscht, mache ich gerne ein Foto, kann aber ein bisschen dauern, bin gerade im Stress. Freischalten? Fürs Foto nicht, zum rumfummeln ja. Ich bin vom Fach (aber kein Inst.), keine Sorge.
Die H-LS sind halt in einer alten UV. Weiß auch nicht, warum der gute Mann die nicht gleich getauscht hat (2 Stück). Ich möcht' auch garnicht wissen, ob vielleicht die alte UV reines TN-C ist und über die neue als TN-C-S angefahren wird. Au, au...
BID = 378626
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Steckklemmen in der UV sind ja nun wirklich kein Drama, da herrschen schließlich auch keine großartig anderen Bedingungen, als in Verteilerdosen. Habe ich selbst auch schon gemacht, wenn ich mal jemandem neue Verteilereinbaugeräte eingebaut habe, aber in die neuen LS nicht 2-3 Adern rein gingen (geht nicht gei allen und je nachdem, was der Eigentümer sich wünscht...) - da setze ich doch keine Reihenklemmen, vor allem, wenn der Verteiler eh nicht so toll aussieht (nicht jeder ist von einer Kompletterneuerung zu überzeugen).
Mehrere Adern pro LS geht je nach Hersteller und Modell schon, nur nicht verdrillt, sondern schön nebeneinander!
MfG, Fenta
BID = 378629
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
@Fenta
Was ist los mit dir?
Das sind ja ganz neue Töne?
Bist du wieder auf dem Boden der Realität angekommen?
Hatte schon das Gefühl das es bei dir nur abreißen und gegen Mehrfeldrigen Standverteiler ersetzten gibt.
Na denn...
BID = 378631
Die bessere Lösung ist schon der Standverteiler mit Leistungsschalter - aber leider kann man das nur den wenigsten verklickern
Und bevor jemand eine grauenhafte Elektrik weiterbetreibt, erneuer ich es lieber im Rahmen des alltäglichen...
MfG, Fenta
BID = 378714
Woscit Stammposter
Danke Euch alle schonmal bis hierher. Wenn ich es dann geschafft habe, die Bilder zu machen, dann hole ich den Thread wieder hoch.
Bis dahin würde ich mich freuen, wenn noch jemand, der mit so Sachen zu tun hat, Vorschläge machen könnte, wie man da am besten weiter verfährt. Ein Gedanke von mir wäre, den Meister / Inhaber mal persönlich zu bestellen und zu fragen, was er von der Arbeit seines Gesellen hält. Oder einen anderen (fähigen) Fachbetrieb mit der Anfertigung eines Mängelberichts beauftragen (mit welchen Kosten wäre da zu rechnen?).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444417 Heute : 20198 Gestern : 29111 Online : 305 21.11.2026 23:36 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0355689525604
