Matura WaMa ökostar 9050 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 378341
asf76 Gerade angekommen
Hersteller : Matura
Gerätetyp : ökostar 9050
Typenschild Zeile 1 : 0185835
Typenschild Zeile 2 : 914847107
Hallo zusammen
Habe da ein Problem mit einer Waschmaschine von Matura und zwar macht sie im Koch und Buntwäsche Programm folgenden Fehler sie wäscht im Hauptprogramm ca 45-60 min ganz normal bis sie in das Spülprogramm gehen sollte da läuft der Programmschalter einfach weiter bis er auf Stop steht! also nimmt er auch kein weichspüler und spült die wäsche auch nicht! bevor sie in das Spülprogramm geht pumpt sie ab und schleudert ein paar minuten! In der wäsche ist dann auch noch die lauge drin.
bin für jeden Tip dankbar!
vielen dank im vorraus.
BID = 378689
hat denn keiner eine Idee was es sein könnte! ist eine Elektrolux Maschine
BID = 378776
Danidan Stammposter
Beiträge: 326 Wohnort: Oberhausen
Hi asf76,
also um ehrlich zu sein würde ich auf anhieb sagen, dass der Programmschalter defekt ist!
Das kurze schleudern nach dem Koch/Buntwäscheprogramm wird noch normal sein, das machen viele Maschinen so!
wie gesagt mir viele nichts anderes ein als der Programmschalter!
Aber vielleicht wissen andere ja noch etwas anderes!!!
gruß
Daniel
BID = 378982
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Ablauf und Pumpe überprüfen, vermutlich irgendwo verflust oder verstopft.
BID = 379238
also am Abpumpen kann es nicht liegen das macht die Maschine ja jedes mal ohne Probleme! Die Maschine überspringt einfach das komplette Spülprogramm!
die maschine hat einen Programmwahlschalter einen Programmschalter und ein Elektronikboard und alle drei übel Kabel verbunden.
denke auch eher das die elektronik defekt ist! aber welche von den drei?
gruß
asf76
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459534 Heute : 14905 Gestern : 20435 Online : 501 22.11.2026 18:49 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0170731544495
