Miele WäTro T 351
Serverzeit: 29 11 2026  11:12:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 351
BID = 379179
garas
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 351
wenn ich meinen Trockner einschalte läuft das Schaltwerk selbständig durch. Nach etwas 10-15 Umdrehungen bleibt es dann am Endpunkt stehen. Der Trockner selber arbeitet analog zum Schaltwerk grundsätzlich richtig.
Wenn ich nun ein Programm anwähle, läuft das Schaltwerk wiederum bis zum Endpunkt durch. Also Türe öffnen, Schaltwerk geht auf Start und erneut ein Programm anwählen (egal welches).Diesen Vorgang muss ich so etwa 5-10 mal durchführen, bis das Schaltwerk am richtigen Ort stehen bleibt und der Trockner korrekt funktioniert. Ab diesem Zeitpunkt kann ich auch mehrere Trockenläufen (müssen aber direkt hintereinander gestartet werden) ohne die oben beschrieben Probleme durchführen.
Ich vermute der Fehler liegt am Schaltwerk. Kann ich dieses Ding revidieren, ohne das es in 1000 Einzelteile zerfällt? Oder könnte der Fehler doch eine andere Ursache haben?
Ja, wenn mir jemand sagen kann wo ich das Typenschild finde, werde ich die weiteren Angaben gerne noch nachliefern.
Danke schon mal jetzt für die Unterstützung ...
BID = 379200
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo und grüezi Garas,
willkommen im Forum.
Der T 351 hat eine Hybridsteuerung, bestehend aus Programmwahl-Elektronik und mechanischem Schrittschaltwerk.
Das Schaltwerk (PGS) meldet der Elektronik über eine Kodierung seine jeweilge Position.
Wenn nicht die erwartete Kodierung vom PGS gemeldet wird, lässt die Elektronik das PGS raffen (weiterschalten), um die Kodierung zu suchen.
Diese Kodierung wird über 4 Schleifkontakte auf einer gedruckten Schaltung (Platine) des PGS erzeugt.
Es hilft evtl. die mehrpolige Verbindungsleitung, zwischen PGS und Elektronik, mal ab- und wieder aufzustecken (12- / 14-polige Stecker).
Oder das PGS per Hand ein paar Umdrehungen im Uhrzeigersinn zu drehen.
Ein neues PGS kostet über 260,- € und lohnt sicher nicht mehr, für das 1978 bis 1983 gebaute Gerät.
Das Schaltwerk erreichst du, wenn du die 3-4 Nocken unterhalb der Schalterblende eindrückst und die Blende nach vorne ziehst und dann nach oben abnimmst.
Das Typenschild der Maschine ist unterhalb des Türverschlusses im Bereich der Einfüllöffnung.
Mit freundlichen Grüßen
in die Schweiz
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610527   Heute : 8038    Gestern : 16750    Online : 226        29.11.2026    11:12
