INDESIT SONS WG 1230 TX
Serverzeit: 18 11 2026  10:53:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS INDESIT WG 1230 TX
BID = 27490
Dany
Geräteart : Sonstige
Gerätetyp : INDESIT WG 1230 TX
Hallo,ich habe ein Problem mit meinem Waschautomaten vom Typ: INDESIT WG 1230 TX.Die Maschine schleudert nicht mehr. Die anderen Funktionen werden alle durchlaufen.Das Schaltwerk läuft bis an den Schleudervorgang, es wird abgepump, die Trommel dreht noch einige Umdrehungen,dann macht das Schaltwerk noch einen Schritt. Jetzt sollte eigentlich geschleudert werden. Die Pumpe läuft aber nur und das Schaltwerk bewegt sich langsam zum Programmende.Mein Problem ist nun zu erkennen wo der Signalfluß hakt. Ist es das Schaltwerk das den Schleudergang nicht aktiviert, oder ist es das elektronische Motorsteuergerät welches das Schleudersignal nicht durchläßt. Ich benötige Unterlagen die mir einen Einblick in den Signalverlauf geben um die defekte Baugruppe festzustellen.
Ich hoffe auf schnelle Hilfe.
D. Kapitschke
BID = 27553
Eberhard
überprüfe mal ob die Maschine auch tatsächlich abpumpt,wenn die Maschine nicht richtig abpumpt setzt auch kein Schleudergang ein.Überprüfe auch das Flusensieb und den Druckschalter ob irgend etwas verstopft ist.
BID = 27629
Dany
Hallo Eberhard,
vielen dank für die info. mein problem besteht allerdings weiter hin. abgepumpt wird richtig und das flusensieb ist auch sauber. der druckschalter ist es auch nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336408   Heute : 5976    Gestern : 12669    Online : 1066        18.11.2026    10:53
