Panasonic VCR NV-HS 900
Serverzeit: 25 11 2026  07:58:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-HS 900
Problem gelöst
BID = 378214
MR-VHS
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HS 900
Chassis : K
kurze Frage zur Bremse im K-Deck !
Vorlauf-STOP- Bremse OK.
jedoch
Rücklauf-STOP- Bremse greift nicht richtig dreht zu lange nach. (Kann man am Zählwerk schön erkennen)
Frage: Welche Seite der Spulenteller bremst den Rückwärtsgang ?
Also linker Wickelteller oder rechter Wickelteller.
(wenn ich von oben drauf schaue) Kassettenklappe nach vorn.
Danke Euch.
BID = 378276
Elite1
Also,
beim vorspulen mit Bildsuche bremsen beide Teller,
ansonsten beim vorspulen bremst der linke Teller und umgekehrt.Sonst würde das Band durch die Trägheit nachlaufen und du hättest ständig Bandsalat.
BID = 378312
MR-VHS
Komplette Bremse aus Schlachtrecorder getauscht.
Ebenfalls Rutschkupplung.
Läuft wieder und bremst auch ordentlich.
THX.
MR-VHS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516736   Heute : 10713    Gestern : 22653    Online : 536        25.11.2026    7:58
