Grundig VCR VS540/5480 etc
Serverzeit: 25 11 2026  07:48:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Grundig VS540/5480 etc
Problem gelöst
BID = 376963
yonossic
Achtung
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : VS540/5480 etc
Hallo.
Das Problemkind ist ein VS5480 nach Netzausfall.
KiSi drin (Anzeige A0) und Gerät verriegelt.
Neuer Akku rein, die Elkos von NT prim/sek unbesehen komplett, restlichen Elkos auf Basisplatine und Signalboard nach ESR Meter getauscht. Reset an den Lötstiften Bedienteilplatte gemacht.
Gerät kommt hoch mit dem üblichen Speichermüll, Timer und Programmspeicherplätze ALLE gelöscht, einen Sender neu programmiert, Gerät lauft soweit und ich kann keine Fehler bei Aufnahme oder Wiedergabe feststellen.
Soweit so schön, nur habe ich im Display neben der Ziffernanzeige ständig "DUB" stehen, und der Besitzer meint, das wäre vorher nicht da gewesen.
Was hat das DUB zu bedeuten bzw wie bekomme ich das weg?
Ich habe die Akku Prozedur schon bei etlichen VS540ern durchgezogen, und nie solche Probleme gehabt.
Im Internet steht zwar etwas über das DUB bei 540ern, aber soweit ich sehe keine Lösung, ausser Reset Reset Reset. Ich habe mich schon totresettet, mehrmals Akku raus und Prozedur von vorn und sogar die BDA zu dem VS5480er beibringen lassen, aber ich steige nicht hinter das DUB, dessen Bedeutung und Abschaltung.
Hat vielleicht jemand eine Idee oder besser noch ein Service Heft für den VS5480 bzw diese VS54x Serie?
Vielen Dank.
BID = 378181
yonossic
Achtung
Problem gelöst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516551   Heute : 10528    Gestern : 22653    Online : 351        25.11.2026    7:48
