JVC Komp PC-RX100 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 377967
hot coffee Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Wiesbaden
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : JVC
Gerätetyp : PC-RX100
Ich habe eine Kompaktanlage von JVC die schon ca. 14 Jahre alt is aber bis auf kleinere Reparaturen bis vor kurzem überlebt hat.
Seit kurzem läuft der CD-Spieler nicht mehr an wenn er in Betrieb genomen wird, am Motor der die CD antreibt messe ich lediglich eine Spannung von 3V DC was meiner Meinung nach zu wenig is um den Motor zu laufen zu bringen. Auf der Platine für den CD-Spieler is eine max. Spannung von 8V zu messen.
Wenn mir jemand also sagen könnte wo ich einen Schaltplan für das Gerät bekommen kann, oder aber andere Tips geben kann woran es liegen kann wäre ich sehr dankbar (Platine hab ich soweit überprüft das keine Teile Schadhaft aussehen)
Es ist zwar eine sehr alte Anlage aber sie ist sehr gut, und steht in meinem Bastelkeller, weswegen ich sie gerne retten würde (basteln ohne Musik kann echt schlimm sein  )
BID = 378032
yonossic Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
| | am Motor der die CD antreibt messe ich lediglich eine Spannung von 3V DC was meiner Meinung nach zu wenig is um den Motor zu laufen zu bringen. |
Die Spannung am Spindelmotor kann im Betrieb beim Lesen am Rand der CD sogar unter 1V sinken.
Wenn der Motor mit einer 1,5V Rundzelle nicht zum Laufen zu bewegen ist, ist er hin.
BID = 378225
Der Hi-Fi-Bastler Schriftsteller
Oftmals ist ein defekter Laser die Ursache bei diesem Problem.
Als erstes solltest Du die Linse mal reinigen. Mit einem Wattestäbchen und destilliertem Wasser oder Isopropanol.
Hilft das nichts, könnte auch Staub im Inneren sein. Ich mache das dann immer so, dass ich die Linse mit einem Wattestäbchen festhalte und das Staubsaugerrohr über die Linse halte. Eventuell kann man davor auch noch die Plastikabdeckung oben am Laser abmachen, wenn diese nur locker zum Schutz aufgesteckt ist.
Hilft das alles nichts, ist vermutlich der Laser defekt. Man kann den mit den Potis an der Lasereinheit nachjustieren, was ich in anderen Postings oft beschrieben habe.
Allerdings hat diese Sache einen Haken: Wenn man die Potis eines intakten Lasers verstellt, riskiert man, diesen zu schrotten, weil man die Werkseinstellung der Potis kaum wiederfindet. Es sollte also im Idealfall sicher sein, dass der Laser wirklich defekt ist, denn dann ist es ja egal, ob man die Potis noch verstellt, oder nicht. Lohnen tut sich der Justierversuch eines defekten Lasers meines Erachtens schon, weil man somit einen Austausch längere Zeit (durchaus Jahre) hinauszögern kann.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193985193 Heute : 34751 Gestern : 69773 Online : 782 1.11.2026 11:47 47 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0159289836884
