Alaska Herd EHC 6800 EW Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 377965
Shovelpower Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Wesseling
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Alaska
Gerätetyp : EHC 6800 EW
Typenschild Zeile 1 : EHK2.733LW
an unserem Herd (Alaska - EHC 6800 EW) funktioniert die Heißluft nicht mehr, der Lüfter läuft aber.
Was könnte das sein, wie gehe ich am besten bei der Fehlersuche vor?
Herzlichen Dank
Andreas
BID = 378130
Holger der erste Gelegenheitsposter
  Beiträge: 83 Wohnort: Hannover
Hallo Shovelpower,
da wird wohl die Heißluftheizung selber def. sein.Wenn du mal in deinen BO schaust,liegt sie hinter det Abdeckung hinten.Dort die Schrauben lösen,dann kannst du sie sehen.Zum Ausbau mußt du alledings den Herd ausbauen.
GANZ WICHTIG!!!!VOHER DIE SICHERUNGEN RAUS!!!!!
UND SPANNUNGSFREIHEIT PRÜFEN!!!!!
Die Rückwand ist dann auch noch mal geschraubt.Wenn du sie ab hast siehst du schon die Anschlüsse der Heizung.Als erstes,kabel ab und Wiederstand und Durchgang messen.Wiederstand sollte sowas um 20 Ohm haben.
Die Heizung bekommst du bei Technik Service 24 ET.NR 2047450
kostet ca 35€ plus Versand
Hofe ich konnte helfen,
Gruß Holger
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500894 Heute : 17461 Gestern : 16862 Online : 230 24.11.2026 20:00 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0204811096191
