Bosch WaMa WFK 2001
Serverzeit: 24 11 2026  21:09:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFK 2001
BID = 377896
macbarens
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 2001
FD - Nummer : 780101019
Hallo liebe Forengemeinde und Spezialisten,
darf ich Euch mit einem Problem unserer Waschmaschine Bosch WFK 2001 belästigen? Betr. Programmabbruch
Folgendes Programm wird gewählt: Bunt/Kochwäsche 40 Grad (Waschen/Spülen/Schleudern)
Im Programmablauf Spülen hält die Maschine an, einige Zeit tut sich nichts,nur ein leichtes Brummen, dann blinken die LEDs Spülen und Schleudern (soll auf Abpumpprobleme hinweisen). Nach Ausschalten und wieder Einschalten läuft das Programm durch. Ebenso bei der Funktion "Zeit sparen". Auch bei der Temperatur 30 Grad läuft das Programm durch. Andere Temperaturen noch nicht getestet.
Pumpe, Schläuche getestet: sind frei, keine Fremdkörper auszumachen. Motorkohlen sind getauscht und Motor läuft.
Also liebe Spezis: Woran kann das liegen?
BID = 377909
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Das brummen deutet auf ein hängen der Pumpe hin.Spannung an der Pumpe messen.Muß nicht unbedingt etwas mit den Programmen zu tun haben.
Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502262   Heute : 18830    Gestern : 16862    Online : 419        24.11.2026    21:09
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
