Siemens SpüMa Iem.SE 35 A 592
Serverzeit: 24 11 2026  21:19:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Iem.SE 35 A 592
BID = 377856
J_Staab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Iem.SE 35 A 592
hab ein Problem mit meiner 3 Jahre alten Spülmaschine.
Die Maschine bleibt auf "1" stehen, das Geschirr ist nicht trocken.
Ich habe die Maschine schon teilweise zerlegt, der Wasserzulauf ist ok, die Heizung während des spülens ist auch ok, Klarspüler ist vorhanden.
Vielleicht hat jemand noch ene Idee??
Vielen dank schon mal,
gruß Jürgen
BID = 377904
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Könnte Fehler Nr. 1 bedeuten.Schläuche im Gerät, besonders den vom Sumpfboden zur Gebereinheit reinigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502537   Heute : 19105    Gestern : 16862    Online : 711        24.11.2026    21:19
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
