Funkfernbedinung - Busch - Ferncontrol
Serverzeit: 22 11 2026  00:06:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 377684
Gonzo2k1
Aus Forum ausgetreten
Hallo Kollegen,
folgende situation.. Aufgrund mangelender Straßenbeleuchtung möchte meine Schwester (gerade am hausbau) einen funkfernbedinung für die beleuchtung der car-ports (links und rechts vom haus). ich brauch 2 fernbedinungen und einen funkempfänger der die bleuchtungen ein und ausschalten kann... vielleicht auch die möglichkeit um weitere lampen einzuschalten. da die straße klein ist möchten sie KEINEN bewegungsmelder haben - da dieser auch bei tieren und/oder vorbeifahrenden autos die beleuchtung einschaltet. die bewegungsmelder an die innen seite des car-port zu montieren wurde auch nicht gewünscht da die möglichkeit gegeben sein soll von der straße (ähnlich einer garagentorsteuerung) funktionieren soll.
nun habe ich einen katalog von BJ- Transcontrol HF
ist das system zu empfehlen (erfahrungswerte) (alternativen?) und kennt jemand den preis des BJ systems ?
ich sag schon mal danke für eure hilfe und ratschläge
noch ein hinweis es ist kein bussystem im haus vorhanden - installation -> klassisch
BID = 377732
Surfer
Das BJ System ist recht gut,aber auch leider nicht gerade das,was man günstig nennen könnte.Als Alternative schau mal bei dieser Fa vorbei-
http://www.schalk.de/de/produkt.php?id=br&br=FUNKSCHALTSYSTEM
Aus eigener Erfahrung kann ich sie nur empfehlen.
Gruß Surf
BID = 378071
Hackes
Hallo Gonzo,
zu der BJ kann ich nichts sagen, sorry. Ich mußte für einen Kunden mal eine Fernbedienung von der Firma Jung einbauen. Der Kunde war Jung-Fetischist!
Also ich muß sagen, die Dinger sind VERDAMMT GUT!!! Hatte ich selbst nicht erwartet, denn der Empfänger war im mit Stahbeton gegossenen Keller untergebracht, ging nicht anders! Der Witz, Handyempfang hatte ich dort nicht, aber ich konnte mit dem Sender durch den ganzen großen(!) Garten laufen und überall SICHER schalten. Ich muß sagen: RESPEKT!
Jung hat eine Menge an verschiedenen Funkelementen. Leider kann ich mich beim besten Willen nicht mehr an den Preis erinnern. Aber www.jung.de sollte evtl. helfen!
Gira kann ich auch empfehlen. Schalten zwar nicht ganz so gut (meine persönliche Meinung) , aber durchaus sehr brauchbar.
Gruß, Hackes.
BID = 378236
Gonzo2k1
hallo hackes,
kannst du ein bestimmtes produkt empfehlen oder gar sagen welches du verbaut hast ??
danke euch beiden !!!
BID = 378338
Hackes
Hallo Gonzo,
habe mal was im Gedächtnis gekramt:
Wir haben Sachen von Jung verbaut. www.jung.de
z.B.: LS990 Serie
Sieht aus wie ein ganz normaler UP-Schalter und kann einfach auf die Wand gepappt werden. Betrieb über Knopfzellen. Artikel LS41 (1-4 Kanäle möglich)
Geh mal auf die Homepage und dort zum FUNKMANAGEMENT. Dann in die Untergruppen Sender, Aktoren oder gar Repeater(falls Du längere Strecken überbrücken willst)
Als Sender hatten wir 48FH und als Aktoren FA10UP.
Schaus Dir einfach mal an. Habe gesehen, die haben auch einen Katalog zum Download. Evtl. sind darin auch die Preise zu finden. Müssen aber nicht die Preise Deines Händlers sein. Evtl. gibts über den Rabatt!
Wie gesagt, haben sie verbaut und ich war SEHR SEHR zufrieden!
Gruß, Hackes.
BID = 378349
Gonzo2k1
merci hackes!!
habe den katalog bestellt
vielen dank für den tipp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444705   Heute : 51    Gestern : 20435    Online : 311        22.11.2026    0:06
