Miele WäTro Super Electronic T 372
Serverzeit: 18 11 2026  07:40:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Super Electronic T 372
BID = 377667
orbital
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Super Electronic T 372
Hallo Zusammen!
Also das oben genannte Gerät trocknet die Wäsche nicht mehr. D.h. die Trommel dreht sich, die Programme laufen aber die Heizung funktioniert nicht?!
Vieleicht hat jemand einen Schaltplan oder einen heißen tip wo ich ansetzen kann!
Vielen Dank für Eure Mühe!!!!
BID = 377671
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Orbital,
willkommen im Forum.
Den Miele Abluft-Wäschetrockner T 372 gab es in verschiedenen Ausführungen.
Um da genaueres zu sagen, benötigen wir hier die Fabr.-Nr. (Typenschild im Türbereich).
Auch die Schaltplan-Nr. könnte später hilfreich sein.
Den Schaltplan findest du nach Öffnen der Vorderwand, wie es hier beschrieben wird: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Es wird vermutlich an einem defekten Thermostaten liegen.
Diese Fest-Temperaturregler (Klixons) sitzen oberhalb des Heizregisters, hinter der Trommelrückwand.
Die Trommelrückwand ist mit 6 Inbus-Schrauben rundum und mit 2 weiteren, links und rechts von der Mitte, befestigt und läßt sich, nach Lösen der Schrauben, in der Trommel zur Seite stellen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 377678
orbital
Hallo Gilb!
erstmal vielen Dank für die schnelle und kompetente Antwort!!!
hier die Fabrik-Nr: 00/9213994
Auf Basis deiner Anleitung, habe ich das Gerät soweit demontiert und hab die beiden Thermostate vor mir. Der Linke hat laut Multimeter keinen durchgang - ist also defekt richtig???
Kann ich das Ersatzteil hier bestellen? Hab ich doch richtig gesehn, dass ihr hier einen Shop habt oder?
Danke!!
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: orbital am 14 Okt 2006 13:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: orbital am 14 Okt 2006 13:21 ]
BID = 377687
Gilb
Hallo Orbital,
da sind 2 gleichartige Klixon-Thermostate mit 140°C Öffnungstemperatur verbaut.
Diese müssen bis 140°C Durchgang haben.
Die Miele Teile-Nr. ist 2910982 und sie kosten dort etwa 16,- € pro Stück.
Ich weiß nicht, ob es die im Shop des Forenbetreibers gibt.
Wenn du aber in unserer Suche (Lupe oben links) eingibst "Wo bekomme ich Miele Ersatzteile", werden dir ein paar Adressen gezeigt.
(Wenn in deinem Trockner, wider Erwarten, 2 verschiedene Klixons (davon eines mit 3 Anschlüssen) verbaut sind, müssen wir nochmals "reden".)
der Gilb
BID = 377691
orbital
es sind zwei gleichartige Klixon-Thermostate mit je zwei Anschlüssen.
Ich hab die Heizeinheit komplett ausgebaut und nocheinmal in ruhe durchgemessen: Bei Raumtemp haben beide Durchgang (und nicht wie angenommen einer nicht...)
Sind die nun OK und der Fehler liegt woanders?
orbital
BID = 377696
Gilb
Es kann auch passieren, dass die Klixons, durch das Gerappel beim Ausbau,
vorübergehend wieder Durchgang haben.
Bewege (drehe) sie mal beim Durchmessen.
der Gilb
BID = 377697
orbital
Hi Gilb,
ich habe die Einheit mal ordentlich durchgeschüttelt und wie du empfohlen hast beim messen gedreht. ergebniss: beide Durchgang.
Hat das goße scharze Relais (oben links in der Tür) eigentlich etwas mit der Heizung zu tun? Anfangs konnte der Trockner durch einen leichten Schlag zum heizen bewegt werden....
orbital
BID = 377700
Gilb
Hallo Orbital,
das große schwarze "Relais" oben, Nähe Elelktronik, ist ein Trafo!
Das Heizungsrelais sitzt neben der vorderen, rechten Laufrolle, im Gehäuse, oberhalb des Gebläses.
Es kann aber auch, hinten unten rechts, am Netzeingang sitzen.
Es hat 12 Volt Spulenspannung und ist an der Leistungselektronik (neben Türverschluss) unten an dem 2er-Stecker angeschlossen.
(Den Schaltplan TI. 12-9.18, Nr. 2149530, hast du doch gefunden, oder?)
der Gilb
BID = 377704
orbital
oh, wie peinlich (Meine Ausbildung zum Kommunikationselektroniker ist schon 10 Jahre her....)
Also das Heizrelais sitzt hinten rechts. die Spule hab ich gemeesen, hat 100 Ohm also ok denk ich. Noch einen heißen Tip an welcher Stelle ich noch ansetzen kann?
Ja den Schaltplan hab ich gefunden...versuch mal daraus schlau zu werden!
Viel Dank für deine Hilfe!
Dietmar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: orbital am 14 Okt 2006 15:41 ]
BID = 377848
Gilb
Hallo Dietmar (Orbital),
das muss dir nicht peinlich sein, oft sieht sich das Zeugs zum Verwechseln ähnlich.
2 Punkte können wir jetzt noch prüfen:
a) Hat die Heizung selber denn auch Durchgang? Bisher hast du ja nur die Thermostaten gemessen, oder?
b) Wenn du den Trockner mal mit geöffneter Vorderwand (Vorsicht, Netzspannung kann töten!!!) laufen lässt (vorher natürlich die Heizung und die Trommelrückwand wieder einbauen), kannst du doch an dem beschriebenen Stecker (unten an der Leistungselektronik, neben dem Türverschluß) messen, ob das Heizungsrelais Spannung (ca. 12 Volt Gleichspannung) bekommt.
Wähle dazu das 15-Minuten-Zeitprogramm und fülle keine Wäsche in die Trommel ein.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334337   Heute : 3902    Gestern : 12669    Online : 691        18.11.2026    7:40
